 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Materialzuweisung in Baugruppen (1319 mal gelesen)
DCD-Fisch Mitglied Entwicklungsingenieur/Creo Support
 Beiträge: 236 Registriert: 24.05.2018 Creo 10.0.6.0 / Windchill 12.1.2
erstellt am: 03. Jul. 2023 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe eine Baugruppe mit mehreren Einzelteilen und jedes Einzelteil hat ein unterschiedliches Material zugewiesen bekommen. Im Creo kann man ja auch in der Baugruppe ein Material auswählen und das Material ist auch dann im Modellbaum. Zuweisen kann ich das Material aber nicht oder? Optimalerweise möchte ich in der Baugruppe ein Material auswählen und zuweisen dass dann automatisch für alle eingebauten Teile gilt für die BG gilt dann das zugewiesene Material und nicht das der Einzelteile. Sinn für mich würde das dann beim Datenimport von z.Bsp.: Step Dateien machen die viele Einzelteile haben. Es soll dann per Datenblatt einfach ein Material mit Gewicht manuell definiert werden. Geht das? Wenn nicht für was ist das Material in Baugruppen--->für Simulationen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Experiment1 Mitglied CAD-/ Windchill Admin // F&E
 Beiträge: 151 Registriert: 01.04.2021 Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100) Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030) Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 03. Jul. 2023 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCD-Fisch
Moin, doch das geht über Flexibilität: 1. Der BG ein Material hinzufügen 2. Komponente flexibel machen 3. Auf den Reiter "Material" wechseln und dann auf das Plus klicken 4. Bei neues Material auf den Pfeil klicken und das vorher in der BG definierte Material auswählen.
Wenn du allerdings für ALLE Komponenten das gleichzeitig machen willst, ist das ganz schön frickelig, weil Flexibilität immer nur bei einer einzelnen Komponente einstellbar ist (oder? ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 03. Jul. 2023 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCD-Fisch
Ich habe eine Lösung. Aber die ist außerhalb der Creo-Box. In den Startup-Tools gibt es den Value Transfer, welcher eigentlich dazu dienen soll, bestimmte Parameter oder Bemaßungen an alle / bestimmte Teile einer Baugruppe weiterzugeben. Damit kann man aber auch für alle / bestimmte Teile ein Material vorgeben und als aktiv setzen. Das ist auch bei großen Baugruppen nicht frickelig. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 04. Jul. 2023 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCD-Fisch
FM2293 Mitglied
 Beiträge: 93 Registriert: 02.01.2019 Creo Parametric 3.0 M130
erstellt am: 04. Jul. 2023 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCD-Fisch
erstellt am: 04. Jul. 2023 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCD-Fisch
Geht auch schon in Creo 8. Ich hab die Frage jetzt so verstanden, dass eine *komponentenbasierte* Konfiguration des Materials vorgenommen werden soll. Damit könnte man für jede Instanz eines Einzelteils ein anderes Material einstellen. Das Einzelteil soll sein "normales" Material behalten, aber als Komponente in der Baugruppe soll es ein anderes sein. Machen wir hier hin und wieder, z.B. um die Masse zu modifizieren...
Falls man *alle* Einzelteile auswählen möchte: In der Modellbaumsuche auf den kleinen Pfeil rechts klicken ("Letzte Abfragen anzeigen") > Abfragen nach Typ > Teil > Plus-Symbol ...und dann wie oben schon beschrieben mit der RMT > Material editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
 Beiträge: 244 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 13. Jul. 2023 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCD-Fisch
