Thema: Bezugs KE Symbol auf Zylinder platzieren (1109 mal gelesen)
DCD-Fisch Mitglied Entwicklungsingenieur/Creo Support
 Beiträge: 236 Registriert: 24.05.2018 Creo 10.0.6.0 / Windchill 12.1.2
erstellt am: 28. Jun. 2023 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich mich derzeit mit MPD beschäftige folgende Frage: Wie kann man ein Bezugs KE Symbol auf eine Zylinderfläche platzieren sodass dieses genau tangential anliegend und zur Ebene ausgerichtet ist. Man kann ja nur die Fläche auswählen und nicht auch noch die Ebene zur genauen Ausrichtung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 28. Jun. 2023 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCD-Fisch
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
 Beiträge: 273 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 11 Prof. Creo 11.0.5 Genuis Tools 11 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP30 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 28. Jun. 2023 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCD-Fisch
erstellt am: 28. Jun. 2023 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2023 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCD-Fisch
erstellt am: 28. Jun. 2023 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von suilven: Hallo,bei der Verwendung der Maßhilfslinen kann es passieren, dass beim Verschieben der Maßzahl sich die Seite der Basis ändert, ...
Ja, das ist unschön. Besonders weil es nicht als Fehler anerkannt wird. Bei Zylindern ist das aber kein Problem, da es sich ja um die gleiche Fläche (oder um die identische Achse) handelt. Und bei ebenen Flächen kann man den Bezug ja auch sauber auf die Fläche setzen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 28. Jun. 2023 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von DCD-Fisch: ....und wie mache ich es wenn keine Bemaßung vorhanden ist (siehe Bild)
Anmerkungsebene auf Stirnseite einstellen und Bezug erzeugen oder eine Bemaßung erzeugen und den Bezug dort positionieren Gruß Arni
