  Creo Parametric
  Anzeigenproblem Erweiterungslinie(Bezugs KE)
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Anzeigenproblem Erweiterungslinie(Bezugs KE) (837 mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 10.0.6.0 / Windchill 12.1.2
erstellt am: 26. Jun. 2023 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Bei meiner Zeichnungsableitung wird beim darstellen eines Baugruppen Modells die Erweiterungslinie des Beszugs Ke´s nicht dargestellt.
Dieses Problem haben wir aber nur wenn wir unsere Firmen Vorlage verwenden(Standardschablone deaktivieren).
Wenn ich die Zeichnungsableitung von einem Einzelteil oder auch von einer Baugruppe ohne Standardschablone (also leer) ableite dann ist die Erweiterungslinie ganz normal ersichtlich.
Wenn man die Bezugs Ke Symbole in der Zeichnung erstellt und nicht direkt im Modell (MPD) dann funktioniert es auch immer.
Vielleicht weiß jemand etwas an was das liegen könnte
Oder ist einfach unsere BG-Vorlage kaputt durch das schon durch die vielen Versionen(Creo....) immer wieder weiter kopieren der Vorlage
Danke euch
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 27. Jun. 2023 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann das nicht nachvollziehen..
Ich empfehle aber schon die Vorlagen (nach einigen Versionen)
mal wieder von Grund auf neu zu erstellen!
Arni
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 28. Jun. 2023 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in den Zeichnungs-Detailoptionen nach
leader_extension_font
und setz das ggf. auf
DASHFONT
