  Creo Parametric
  Übersicht der Teile der Baugruppe aus WF
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Übersicht der Teile der Baugruppe aus WF (818 mal gelesen)
hajowi
Sehen Sie sich das Profil von hajowi an!   Senden Sie eine Private Message an hajowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajowi
Pro/E, Creo 9.0.3.0
erstellt am: 19. Jun. 2023 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
bis zur Wildfire 5/Creo Elements Pro befand sich im Stücklistenbericht ganz unten die
"Übersicht der Teile der Baugruppe" (Summenstückliste der Einzelteile aller Unterbaugruppen).
In Creo Parametric 9 erhalte ich diese Übersicht der Teile der Baugruppe zumindest standardmäßig nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit, diese "Teileübersicht"/Summenstückliste auch in Creo 9 auszugeben?
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG
hajowi
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 19. Jun. 2023 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, daß Ihr einen benutzerdefinierten Stücklistenbericht genutzt habt.
config.pro- Option prüfen:
bom_format [Dateiname].fmt
Arni
hajowi
Pro/E, Creo 9.0.3.0
erstellt am: 19. Jun. 2023 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arni1,
das war bis inkl. Creo Elements Pro die Standardausgabe unter Info/Stückliste, also ohne Verwendung eines benutzerdefinierten Stücklistenberichts.
LG
hajowi
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 19. Jun. 2023 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
custom_bom.zip
Achso, ich benutze schon sehr lange eine benutzerdefinierte Datei.
Die Datei im Anhang sollte die Standarddatei sein..
Gerade bemerkt, daß sich zumindest ab Creo6 diese Standarddatei
format.bft nennt und in folgendem Ordner zu finden ist:
C:\CREO\Creo ***\Common Files\text\
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 19. Jun. 2023 editiert.]
hajowi
Pro/E, Creo 9.0.3.0
erstellt am: 19. Jun. 2023 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, funktioniert! Hatte in meinem Fall wohl mit den Einstellungen in den Creo Management Tools zu tun, dort hat es eine eigene iqs_bomformat.fmt.
