  Creo Parametric
  Flächenzug Fehlermeldung
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Flächenzug Fehlermeldung (1153 mal gelesen)
Kurt97
R&DEngineer
Sehen Sie sich das Profil von Kurt97 an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt97
CREO 4.0
erstellt am: 16. Jun. 2023 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
Ich versuche gerade eine Zug_KE anzuwenden, um komplexere Flächen zu erzeugen. Dafür habe ich zwei Linien skizziert und möchte diese  wiederum über "Zeichen-Tool" Bild oben links über die Zug Linie verbinden. Leider kann ich keine Zug Linie zeichnen, da die Fehlermeldung kommt: Alle Elemente müssen tangential sein.
Im YT-Tutorial wird dies 1:1 so durchgeführt, leider funktioniert es nur bei mir nicht. Kann hier jemand helfen?
https://www.youtube.com/watch?v=cK6OKgde_D0&list=PLNHkWfMqgWnIPONSaMUfVbtvP6GbzDyba&index=2
Vielen Dank im Voraus!
KK
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 16. Jun. 2023 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt97 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.DE,
wie ich aus der Frage entnehme, kannst Du durchaus die Fehlermeldungen lesen. Was jetzt nur noch fehlt, ist das begreifen und ändern.
Ich habe mir das Video und Deine Skizze mal angesehen. Die im Video genutzten Kurven sehen recht tangential aus. Deine Kurvenzüge sind mit Sicherheit sehr weit weg von der Eigenschaft tangential. Also versuche es doch einmal, in dem Du der Anleitung so genau wie möglich folgst. Dabei müssen die Maße nicht 100% stimmen. Aber eine starke Ähnlichkeit sollten die Skizzen im Video schon mit Deinen erzeugten Skizzen aufweisen. Dann wird es wahrscheinlich auch etwas mit der Modellierung.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Kurt97
R&DEngineer
CREO 4.0
erstellt am: 19. Jun. 2023 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
erst einmal vielen Dank für deine Antwort! Ich hatte die Anleitung aus dem Video 1:1 befolgt, bis das Problem aufgetreten ist. Daraufhin hatte ich es nur mit anderen Linien probiert um zu schauen, ob das Problem weiterhin auftritt. Die zwei Linien aus dem Video berühren sich ja aber auch nicht oder sehe ich das falsch?
KK
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Jun. 2023 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt97 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüfe noch einmal genau die Skizzen 1 und 3, ob die Kurven darin komplett tangentiale Übergänge haben. Selbst in dem Video wurden nachträglich noch tangentiale Übergänge definiert, weil diese beim Skizzieren nicht automatisch gesetzt wurden. Und "es sieht tangential aus" ist nicht ausreichend!
Wenn diese beiden Skizzen nicht ordentlich tangential sind, dann sind auch die daraus hervorgegangenen Schneiden nicht tangential und verursachen diesen Fehler.
Nachsatz: Bitte beim Hochladen von Bildern nicht den Namen nutzen, der schon vorhanden ist! Ansonsten werden die bereits vorhandenen Bilder überschrieben und man sieht die ursprünglich vorhandenen Bilder nicht mehr und versteht vielleicht auch die Frage oder auch Antworten darauf nicht so recht.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 19. Jun. 2023 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt97 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kurt97:
Korrekt, die beiden Kurven berühren sich nicht, sollen sie auch nicht. Die Tangentialität soll nicht zwischen den beiden Kurven sondern innerhalb jeder einzelnen der beiden Kurven zu 100% vorhanden sein, so wie im Video gezeigt.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Kurt97
R&DEngineer
CREO 4.0
erstellt am: 19. Jun. 2023 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daran lag es, ich hatte innerhalb der Kurven die Verbindungen nicht tangential. Vielen lieben Danke Udo...und noch einen schönen Tag!
KK
