 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Stücklistenballons auf separaten Layer legen (852 mal gelesen)
Ha-Gs Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 10.01.2005 CREO 5.0 Version 5.0.3.0 WindChill 11.1 M010 Rechner FUJITSU 32GB Windows 10
erstellt am: 15. Jun. 2023 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forummitglieder, unsere Dokuabteilung hätte gerne dass die Stücklistenballons in den drw's auf einem separaten Layer liegen, damit sie diese im pdf ausblenden können. Frage, weiß jemand wie das geht ? Also manuell ist das kein Problem, neuen Layer erstellen - und die Ballons manuell auswählen. Kann man das nicht auch automatisieren, sodass neue Ballons automatisch dann auf den Layer gelegt werden ? Geht das über Layerregeln, aber wie ? Vielen Dank schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 19. Jun. 2023 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ha-Gs
Wenn der Stücklistenballon ein personalisierter Ballon, also ein Symbol ist, Layer anlegen mit Regel, alle Symbole mit diesen Namen suchen Wenn der Stücklistenballon auf #Menge_getrennter_Kreis gesetzt ist, dann ist es auch ein Symbol mit Namen BOMBALLOON Layer anlegen mit Regel und alle Symbole mit diesen Namen suchen. wenn der Standard-Stücklistenballon verwendet wird (einfacher Kreis), dann ist der Ballon eine Notiz und kann meines Wissens nicht von anderen Zeichnungsnotizen in der Suche unterschieden werden. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ha-Gs Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2023 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Arni1, vielen Dank für deine Antwort. Auch meine Tests haben das so ergeben. Ok, dann bleibt wohl nur das händische zuweisen auf einen Layer, leider. Wobei es schon logisch wäre dass sich solch Elmente von normalen Notizen unterscheiden sollten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2023 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ha-Gs
Man könnte auch so einen einfachen Stücklistenballon als Symbol definieren und die Layerzuweisung mit Regel verwenden. Vorhandene Stücklisten mit einfachem Ballon kann man die Ballone ja einfach wechseln. Gruß Arni
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
 Beiträge: 244 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 19. Jun. 2023 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ha-Gs
Hi. Sorry für die Frage, die nicht ganz dazu passt: Kann man mit dieser Regel auch Maße aus Stufenschnitten einfach auf einen Layer legen und ausblenden? Da Ich alle Modellmaße verwende für die Zeichnung, sind die Maße aus Stufenschnitten oft die einzigen, die noch eingeblendet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2023 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ha-Gs
Eine Regelfolie für alle Bemaßungen von Querschnitten sieht so aus Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ha-Gs Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2023 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2023 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ha-Gs
Okay.Dankeschön ebenfalls. Ich muss über die Suche gehen und dann als Layer speichern. Hatte es eben doppelt gemoppelt. Denke Ich werde mir dazu ein Mapkey erstellen. Eigentlich wäre das auch für Gewindekernlochdurchmesser und die 118° sinnvoll. Da das ja auch nicht mit angegeben wird. Bzw. gibt es eine Option in der config das diese nicht angezeigt werden??? [Diese Nachricht wurde von Christian Lier am 19. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
