  Creo Parametric
  Baugruppe inkl. Zeichnungen kopieren
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Baugruppe inkl. Zeichnungen kopieren (1892 mal gelesen)
Hutmacher
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hutmacher an!   Senden Sie eine Private Message an Hutmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hutmacher
Creo 12.4.4.0
Windchill 13
GeniusTools
StartupTools
ModelProzessor
Win11Pro
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265H (2.20 GHz)
32,0 GB RAM
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell
erstellt am: 31. Mai. 2023 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier kurz die Zusammenfassung der Istsituation:
Wir arbeiten mit Windchill 12 und Creo8.
Wir haben viele Familientabellen.
Die Oberste Baugruppe ist meist eigenständig.
Einige Objekte haben mehrere Zeichnungen (intern, extern, dxf, ...)
Nun zu meiner Frage:
Kennt Ihr einen Weg wie ich eine Kopie der Struktur inkl. aller Zeichnungen erstellen kann.
Die Objekte sollen dabei aber alle Eigenständig werden - auch die Instanzen.
Wenn ich über Windchill "save as" mache werden mir die kopierten Instanzen wieder in der Familientabelle angelegt.
Dafür werden alle Zeichnungen mitgenommen, auch die welche nicht wie wie das zugehörige Modell lauten.
Wenn ich über Creo "kopie speichern" mache, bekomme ich eigenständige Objekte aber es werden nur die Zeichnungen
kopiert, die wie das zugehörige Objekt lauten.
Ich hätte jetzt gerne beides :-)
Der einzige Ansatz der mir eingefallen ist, die separaten Zeichnungen in die Zeichnung (gleichnamig Modell) kopieren
und dann ein "Kopie speichern" über Creo zu machen.
Bin gespannt auf Eure Ideen
„Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ -
„Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt,
hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen.
Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“
inazuma
Dipl. Ing. Physik
Sehen Sie sich das Profil von inazuma an!   Senden Sie eine Private Message an inazuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inazuma
Creo 4 M040, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB
erstellt am: 25. Aug. 2023 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hutmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
bin  mir nicht ganz sicher, ob ich dich verstanden habe.
Ich arbeite nicht mit Windchill.
Suchst du so was hier?:
In den Optionen: "rename_drawings_with_object" ist standardmäßig auf "none" gesetzt. Du kannst es auf "both" setzen.
VG, Jörg
....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist....
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 04. Okt. 2023 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hutmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Windchill Exportfunktion sollte das gehen. Da gibt es doch so eine Sammelfunktion die man anklickt. Ich bin leider nicht mehr mit Creo und Windchill zugange, darum kann ich dir die genauen Klicks nicht benennen.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
JINX Kasi
Sehen Sie sich das Profil von JINX Kasi an!   Senden Sie eine Private Message an JINX Kasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JINX Kasi
CREO 4.0
PRO.FILE 8.7
erstellt am: 12. Okt. 2023 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hutmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ
1. Baugruppe + Zeichnung im CREO öffnen
2. alle sonstigen Objekte aus Zwischen speicher entfernen !!!
3. Zeichnung in der Sitzung umbenennen
4. Baugruppe in der Sitzung umbenennen (ideal, mit dem gleichen Namen wie Baugruppe)
5. Baugruppe + Zeichnung speichern
fertig ist die Kopie.
So kann man auch bereits verbaute Unterbaugruppen/Einzelteile + Zeichnung in einer vorhanden Baugruppe durch Kopie ersetzen.
Wichtig ist nur das die vorhanden Baugruppe im Zwischenspeicher vorliegt und/oder geöffnet ist.
__________________________________
KAB
bei CREO fragen helfe ich gerne
