  Creo Parametric
  mapkey kürzen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  mapkey kürzen (1238 mal gelesen)
voma
Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von voma an!   Senden Sie eine Private Message an voma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Catia V5 R29 mit OEM
Siemens NX
erstellt am: 24. Mai. 2023 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe festgestellt das Creo den Speichervorgang extrem verlängert wenn viele Mapkeys in der config sind.
Habe keine Ahnung woran das liegt. Jedenfalls conif ohne Mapkeys, extrem schnelles speichern, mit dauert es viel länger.
Vielleiht kennt ja jemand eine Lösung. Und oder, gibt es ein tool, das die geschriebenen Mapkeys automatisch einkürzen kann?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Matthias
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 24. Mai. 2023 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 24. Mai. 2023 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke, ich bin da bisle doof. Wie mache ich das z.B. hier?
! (Ändert Werkstoff auf ASP2005)
mapkey asp @MAPKEY_NAMEMaterial ASP2005 hinzufügen;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELMaterial ASP2005 hinzufügen;~ Command `ProCmdMakeActive` ;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMmParams` ;\
mapkey(continued) ~ Arm `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`2 `rowMATERIAL` `value`;\
mapkey(continued) ~ Disarm `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`2 `rowMATERIAL` `value`;\
mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`2 `rowMATERIAL` `value`;\
mapkey(continued) ~ Input `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable_INPUT` `ASP2005`;\
mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `PB_OK`;~ Command `ProCmdNaModelProperties` ;\
mapkey(continued) ~ Update `nma_model_massprop` `density_menu` `0.00000785`;\
mapkey(continued) ~ Trigger `nma_model_massprop` `coordinate_system` `0`;\
mapkey(continued) ~ Trigger `nma_model_massprop` `coordinate_system` ``;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `nma_model_massprop` `density_menu`;\
mapkey(continued) ~ Activate `nma_model_massprop` `ok_btn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdWinActivate.win`;
[Diese Nachricht wurde von voma am 24. Mai. 2023 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 26. Mai. 2023 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
da geht vermutlich nicht viel. Eventuell Du kannst du diese beiden Zeilen löschen. Einfach ausprobieren...
EDIT:
Diese Zeilen sind doppelt. Warum?
Und so nebenbei: Mir ist das Vorgehen noch unklar. Was macht ihr mit dem Mapkey eigentlich? Nutzt ihr keine Materialbib?
Bis zum Aufruf des Masseneigenschaftsdialoges geht das bei mir, aber die 'Update' und 'Trigger' machen scheinbar gar nichts.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 26. Mai. 2023 editiert.]
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 14. Jun. 2023 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, vielen Dank.
Ich glaube wir können das Thema schließen. War mein Fehler. Die länge der Mapkeys haben keinen einfluss auf die speicher Geschwindigkeit. Ich hatte was falsch gemacht.
Hat sich somit erledigt.
Danke. Gruß
