  Creo Parametric
  PDM Meldung
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  PDM Meldung (848 / mal gelesen)
MarioDelveaux
Sehen Sie sich das Profil von MarioDelveaux an!   Senden Sie eine Private Message an MarioDelveaux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarioDelveaux
Creo9.0 - Windchill 11.0
erstellt am: 16. Mai. 2023 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie macht sich PDM aufmerksam, wenn beim aufmachen einer "asm", ein "prt" auf status "abgebrochen" steht.
Meldet sich überhaupt etwas?
Mario
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 16. Mai. 2023 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioDelveaux 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es keine Zugriffsbeschränkung gibt, wird dich Creo nicht auf den Status aufmerksam machen. Falls die Objekte mit dem Status nicht mehr gelesen werden dürfen, dann siehst Du diese im Workspace nicht und kannst sie auch nicht öffnen.
Ansonsten ist der Status noch im Fenstertitel zu sehen und man kann sich solche Informationen auch im Baum anzeigen lassen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
MarioDelveaux
erstellt am: 17. Mai. 2023 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Information.
Hilft mir leider noch nicht so!
Ich habe ein Bauteil in einer Baugruppe, der nicht mehr aktiv ist.
Er müsste ersetzt werden durch ein neues Bauteil, was nun aktiv ist.
Wie könnte ich das so ändern, das wenn ich die Baugruppe in PDM aufrufe, ein Hinweis kommt, das ein Bauteil nicht mehr gültig ist?
Vielen Dank Vorab
Mario
Mario
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 17. Mai. 2023 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioDelveaux 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Objekte zum Workspace hinzufügst, dann siehst du ja den Lebenszyklusstatus im Zum Workspace hinzufügen-Sammler.
Nichtsdestotrotz kann sich natürlich auch der LZS ändern, während dein Bauteil sich bereits im Workspace befindet.
Eine zufriedenstellende OOTB-Lösung für dieses Problem bietet Windchill meines Wissens nach nicht an.
Mich stört es ebenfalls, dass man im Benachrichtigungs-Zentrum keine passende Regel konfigurieren kann, dass wenn Objekt X in Lebenszyklusstatus Y ist, dann eine Warnmeldung ausgibt...
MarioDelveaux
erstellt am: 17. Mai. 2023 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Rückmeldung.
Mario
MarioDelveaux
Mario
