  Creo Parametric
  STRG-Befehl
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  STRG-Befehl (1044 / mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 26. Apr. 2023 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Wenn ich im Creo messe oder Maße anziehe in der Zeichnung, muss Ich ja immer die STRG-Taste drücken.Kann man diesen Befehl auch außer Kraft setzen, so das Ich direkt zwei Sachen anwählen kann?
Hintergrund ist, das Ich parallel mit Inventor arbeite und da ist das genau ohne STRG.
Und gibt es Irgendeine Schnellinformation zum zählen markierter Objekte oder Muster? Also wenn Ich in einer Baugruppe ein Muster anwähle oder halt mehrere verbaute Schrauben gleichen Typs, möchte Ich wissen wieviele es sind ohne direkt in das Muster oder die BOM rein zu gehen?
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 26. Apr. 2023 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mehr Informationen zu einem Muster haben möchtest (z.B. auch die Anzahl der Mustermitglieder), kannst du das Muster oder eine einzelne Komponente auswählen und dann auf Informationen > KE-Informationen gehen.
Wenn du wissen willst, wieviele Objekte du im Modellfenster ausgewählt hast, dann schau unten rechts neben dem Auswahlfilter.
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 26. Apr. 2023 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das mit den KE-Infos wusste ich.
Das Fenster unten hatte Ich noch nie bemerkt.
Super und danke.
Experiment1
erstellt am: 28. Apr. 2023 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Nachtrag:
Mit dem vor kurzem neu veröffentlichtem Creo 10 gibt es einige Verbesserungen bei den Mustern.
U.a. gibt es nun auch Parameter in den Mustern die die Anzahl mitgeben:
PTC_ACTUAL_PAT_MEMBERS
PTC_TOTAL_PAT_MEMBERS
Hier gibt's noch weitere Infos:
https://www.ptc.com/en/support/article/CS386153
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 10. Mai. 2023 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bis wir auf Creo umstellen, dauert es wahrscheinlich noch sehr lange.
Alternativ hätte Ich noch die Frage: ich möchte mit der rechten Maustaste bestätigen bzw. ein Maß ablegen.
also nicht mit der mittleren. Kann man das umstellen?
In der Skizze gab es doch außerdem die config. Option, das Ich ein blaues alsp von Creo erzeugtes loses Maß nur anklicken muss und es dann zu einem starken Maß wird ohne es zu ändern. Irgendwie ist diese option wieder deaktiviert wurden.
