  Creo Parametric
  Skelet und Anmerkungen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Skelet und Anmerkungen (840 / mal gelesen)
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 25. Apr. 2023 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir bauen gerade ein eine Form aus 2 Hälften mit dem Skelet neu auf.
Hier wollten wir die Einfüllöffnungen im Skelet konstruieren und diese  im Teil abziehen. Die Vererbung wollten wir mittels Publizier- und Kopiegeometrie umsetzen, damit in den Einzelteilen die selben Toleranzen enthalten sind.
Bei der Publiziertgeometrie kann man irgendwie Anmerkungen übertragen. Ich bekomme bloß keine ausgewählt.
Kennt ihr die Vorrausetztungen dafür, Anmerkungen mit Publizier- und Kopiegeometrie zu vererben?
Max
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 26. Apr. 2023 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max lenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Einem Publiziergeometrie-KE können meines Wissens nur Anmerkungen hinzugefügt werden, welche in einem AE-Ke enthalten sind.
Also keine Maße, welche nur mit #Anmerkung_zeigen (DRV_DIM_D123) angezeigt worden sind.
Arni
