  Creo Parametric
  Creo8 mustern
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Creo8 mustern (811 / mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
Creo 10
erstellt am: 08. Apr. 2023 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Prio Gemeinde,
ich habe hier ein kleines Problem, bei dem ich nicht weiterkomme.
Ich wollte ein Muster erstellen ( Fläche ) im dargestellten Bereich. Das wird auch in der Vorschau richtig angezeigt, allerdings nach  des grünen o.K Hakens , kommt wie im Bild dargestellt folgendes Ergebnis heraus. Das muss Muster befindet sich nicht innerhalb der Begrenzung.
Woran kann das liegen ?
Mit freundlichen Grüßen
Heribert
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 08. Apr. 2023 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
ich tippe darauf, das unter Optionen ein alternativer Ursprung aktiv ist.
Max
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 08. Apr. 2023 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo max,
Gut getippt !
Genau das war’s.
THX !
