  Creo Parametric
  Speichern der Fraben mit Creo 9
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Speichern der Fraben mit Creo 9 (1191 / mal gelesen)
voma
Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von voma an!   Senden Sie eine Private Message an voma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Catia V5 R29 mit OEM
Siemens NX
erstellt am: 05. Apr. 2023 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben schon viele Jahre Holechart zum Flächen einfärben im Einsatz mit Creo 4. Jetzt haben wir umgestellt auf Creo 9.
Leider werden eingefärbte Bauteile die gespeichert worden sind (lokal) am nächsten Tag komplett durchgemischt und die Flächen und Löcher haben andere Farben.
Kennt jemand dieses Problem und hat zufällig eine Idee oder Lösung?
Danke Gruß Matthias
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 09. Apr. 2023 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
ein ähnliches Phänomen kann ich ab und zu auch schon in Creo 7 in Verbindung mit Windchill für Smart Holechart, Smart Color und manuelle Einfärbung mit Creo Bordmitteln bestätigen.
Wir haben dafür noch keine Lösung bei uns in der Firma gefunden.
Max
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 13. Apr. 2023 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mh, seltsam. Das ist ein großes Problem für uns, da wir unsere Bauteile für die NC Bearbeitung einfärben. das Problem ist so stark, das sogar beim Creo Neustart und wieder öffnen der Baugruppe, die Farben durcheinander sind. Sehr komisch.
Ich weiß gar nicht so recht wo der Fehler her sein könnte.
Grüße Matthias
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
CREO 7/8/9, Cadmould,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 13. Apr. 2023 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir haben hier Creo 7/8 im Einsatz, ohne Smartholechart, oder Smartcolor. Wir färben aber für diverse Kunden mit unterschiedlichsten (Kunden) Farbtabellen ein.
Das habe ich hier noch nicht gehabt, Farben werden immer im Modell gespeichert. Das wäre auch für uns der Supergau....
Gibt es dazu vielleicht eine Einstellung das Farben immer erst geladen werden müssen um diese im Modell zu sehen? Ich habe im Schnelldurchlauf nichts gefunden...
Es passiert hier schon mal wenn das Netzwerk noch nicht bereit ist das die Standardfarbtabelle nicht geladen wird, hat aber nichts mit den Farben im Modell zu tun.
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 13. Apr. 2023 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mh, komisch. Nein das hat eigentlich nichts damit zu tun.
Habe absolut keine Idee woran es liegen könnte.
Werde die neuste Version noch versuchen aber habe keine große Hoffnung.
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 11. Jan. 2024 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider besteht das Problem mit den Farben immer noch.
Hat sonst niemand Probleme mit färben der Modelle die sich von selbst irgendwann verändert haben?
Wir können es nicht mal richtig nachvollziehen ob es an Holechart liegt oder an Creo.
Vielleicht hat jemand ähnliche Probleme?
bin leicht am verzeifeln...
Danke Gruß voma
