  Creo Parametric
  Volumen zwischen zwei 3d Flächen erstellen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Volumen zwischen zwei 3d Flächen erstellen (1076 / mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
Creo 10
erstellt am: 27. Mrz. 2023 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem bei mir:
Ich habe zwei unterschiedliche 3-D freiformFlächen die an einen Abstand zueinander liegen.
Jetzt wollte ich eine Art Ausformung zwischen diesen beiden Flächen machen um das Volumen dazwischen zu generieren. ich hatte erst angenommen dass ich nur diese Beiden flächen auswählen brauchte und das genügt. Anscheinend ist es aber nicht so. Was wäre denn die genaue Vorgehensweise bei dieser Problematik?
Mit freundlichen Grüßen
Herbert
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 28. Mrz. 2023 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heribert:
Herbert
Hallo Herbert,
ich würde mit einer Boundary Blend (Berandungsverbund) arbeiten. Als Kurven in der ersten Richtung die beiden umlaufenden Kantenketten wählen, in der zweiten Richtung ist nicht unbedingt eine Auswahl notwendig. Zusätzlich kann man über den Tab Kontrollpunkte gezielt Eckpunkte miteinander verbinden, was die Kontur evtl. noch etwas ansehnlicher macht. Anschließend alle drei (Sammel)Flächen verschmelzen und in einen Volumenkörper, falls gewünscht umwandeln.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 28. Mrz. 2023 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es eigentlich normal, dass Creo da irgendwelche sinnfreien Verbindungen erzeugt, die man mit den Steuerpunkten erst korrigieren muss?
Beste Grüße
Max
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 28. Mrz. 2023 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Au Man,
Nach 30min rumprobieren hab ich es tatsächlich hinbekommen .
Allerdings nur mit einer Kopie der Berandungskurven und ändern aller Steuerpunkte.
Das Problem mit den sinnfreien Verbindungen hatte ich auch.
Mit freundlichen Grüßen.
Heribert
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 28. Mrz. 2023 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Um "sinnfreie" Verbindungen zu vermeiden kann man mit "Stück an Stück" arbeiten, sofern beide Ketten die gleiche Anzahl an Kanten haben.
Dann verbinden sich die Eckpunkte auch passend.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 28. Mrz. 2023 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muss man auf bestimmte Art auswählen.
Eine Kante der ersten Fläche wählen, Shift-Taste drücken und mit der Maus über die Fläche fahren. Dann wird die 'Flächenschleife' hevorgehoben und kann gewählt werden. Dann Shift loslassen und dafür STRG gedrückt halten und eine Kante der zweiten Fläche auswählen. STRG loslassen, Shift drücken, über die zweite Fläche fahren und wieder die 'Flächenschleife' wählen.
Der weiße Punkt, den man pro Kette angezeigt bekommt, sollte an der selben Position der Flächen liegen.
Edit: Ah, guter Hinweis. Bei den Steuerpunkten die "Einpassung" auf "Stück an Stück" stellen.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 28. Mrz. 2023 editiert.]
