  Creo Parametric
  Creo8 skalieren
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Creo8 skalieren (1155 / mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
Creo 10
erstellt am: 27. Mrz. 2023 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Creo gemeinde,
Ich habe einen Körper den ich skaliert habe. Ist es in Creo wirklich so dass das skalieren nicht als extra K EE aufgeführt wird?
Dann  hätte  man also keine Chance nachzukontrollieren ob der Körper überhaupt mal eskaliert wurde.-????
Mit freundlichen Grüßen
Heribert
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 28. Mrz. 2023 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heribert:
Heribert
Richtig, CREO macht nicht eine Flächenkopie vergrößert diese, löscht den Rest und macht aus der vergrößerten Flächenkopie einen Volumenkörper, sondern CREO skaliert jeden einzelnen Wert in jedem einzelnen KE. Steht auch so in der Meldungszeile
  Rescaling Dimensions.
  Regenerating model feature 1 out of 77 ...
  Regenerating model feature 2 out of 77 ...
  Regenerating model feature 3 out of 77 ...
  Regenerating model feature 4 out of 77 ...
  Regenerating model feature 5 out of 77 ...
Wofür benötigst Du denn die Information. Das Teil ist doch nach dem skalieren genauso als wenn Du es direkt in der Größe modelliert hättest. Woraus es ursprünglich entstanden ist, ist doch meiner Ansicht nach normalerweise uninteressant.
Aber vielleicht hat Arni auch hierfür einen besonderen Trick. Der ist gut in solchen Sachen
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 28. Mrz. 2023 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein eigenes KE wird erzeugt, wenn mit Schwund gearbeitet wird.
Und dazu braucht es die Molddesign-Lizenz.
Bei bestehenden Teile ist sonst nicht mehr nachvollziehbar, ob mal skaliert wurde oder nicht.
Für Neuteile gibt es da schon Möglichkeiten..
Arni
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 28. Mrz. 2023 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich halte das schon für essenziell wichtig in meinen Bereich.
Es kommt öfters bei uns vor, das Teile etwas anders skaliert werden und an Dritte weitergeleitet werden. Da wäre eine Nachvollziehbarkeit schon gut.
Sicherlich kann man sich mit Kommentaren etc. weiterhelfen…
Mit den Mold Modul geht es, wobei sich hier die Frage stellt was passiert wenn die Konstruktion an Dritte ohne mold Modul weitergegeben werden .
Mit freundlichen Grüßen.
Heribert
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 28. Mrz. 2023 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Nichts passiert bei der Weitergabe an Dritte
Sie können das KE löschen, unterdrücken und sogar den Schwindungswert ändern.
Nur fürs Anlegen der Schwindung brauchst du eine entsprechende Lizenz.
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 29. Mrz. 2023 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
schwund.prt.txt
Es wäre interessant zu erfahren, wozu genau Ihr Teile skaliert weitergeben müßt?
Im Anhang ein Modell mit Schwindungs_Ke zum Testen.
Arni
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 29. Mrz. 2023 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
Danke für das Teil , schaue ich mir bald mal an.
Es geht hauptsächlich um die Reproduzierbarkeit Was am Part gemacht wurde, nicht nur für Fremdfirma, sondern für uns selber auch.
So wie ich das sehe, ist das ohne mold Modul  wohl eher schlecht.
Heribert
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 29. Mrz. 2023 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arni,
Sehr cool das KE !
Genau sowas hab ich immer gesucht.
Hast du das selber zusammengebastelt?
Würde mich sehr interessieren, wie das geht.
Thx
Heribert
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 30. Mrz. 2023 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist das normale Schwindungs-Ke von Molddesign.
Also wenn es öfters gebraucht wird, dieses Teil ergänzen mit den KE's, Parameter, Folien usw. von Eurem Startmodell und dann dieses Teil als Schablone verwenden.
Bei Bedarf wird dieses KE ans Ende verschoben und die Schwindungsparameter geändert.
Am Anfang vom Modellbaum hat dieses KE keine Funktion.
Arni
