  Creo Parametric
   Gleicher Winkel bei längen Änderung
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Gleicher Winkel bei längen Änderung (804 / mal gelesen)
Keilerle
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Keilerle an!   Senden Sie eine Private Message an Keilerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keilerle
erstellt am: 27. Mrz. 2023 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde sehr gerne eine Beziehung anlegen wo die 2 Winkel immer die selben sind wenn ich die Länge ändere.
Kann mir jemand eine Tipp geben wie wir das am besten machen. Stehen gerade etwas an. Da sie sie wie sie jetzt sind überbemaßt sind.
Dank euch vielmals
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 27. Mrz. 2023 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keilerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Beide Winkel mit einem Referenzmaß bemaßen.
Beide Referenzmaße wahlen, RMT, Bedingung "gleich"
Steuerung nur mehr mit der Schenkellänge.
Arni
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 28. Mrz. 2023 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keilerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Arni
Man kann direkt mit den vorhandenen Maßen die Gleichheitsbedingung setzen, also einem regulären und einem Referenzmaß. Wegen der daraus folgenden Überbemaßung fragt CREO dann selbst nach einer Umwandlung des regulären Maßes in ein Referenzmaß. Übrigens kann man nach der Gleichsetzung die beiden Referenzmaße löschen, wenn man diese nicht z.B. für die Zeichnung benötigt. Die Gleichheitsbedingung bleibt dennoch erhalten.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
