  Creo Parametric
  Im Distributed Batch immer höchste Version verwenden
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Im Distributed Batch immer höchste Version verwenden (1062 / mal gelesen)
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 08. Mrz. 2023 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man sich die Aufgabendatei des Distributed Batch hernimmt sieht man, dass die Objekte aus dem Workspace immer mit der Versionsangabe ausgewählt werden.
Gibt es eine Möglichkeit dem DB zu sagen, das er imemr die jeweils aktuelle, höchste Version des Objektes verwenden soll?
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
CREO 7/8/9, Cadmould,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 08. Mrz. 2023 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann grade keine Bilder hochladen, aber in der Stand Alone Version (ohne Verwaltung) beim auswählen der Datenobjekte, dann Werkzeuge, alle Versionen Häckchen weg, dann sind nur die letzten Versionen zum auswählen verfügbar
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
cadkaiser
Selbstständig
Bild ist da, bekam aber eine Fehlermeldung.....
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Mrz. 2023 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort, aber leider steht dieser Schalter bei einem Windchill-Workspace nicht zur Verfügung.
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 09. Mrz. 2023 editiert.]
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Mrz. 2023 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung scheint zu sein, dass man nach dem Anlegen und Speichern der DB-Aufgabe in dem entsprechenden dxc-File mit Hilfe eines Editors die Versionskennung "|v=A.7" löscht. Derzeit funktioniert es dann bei mir mit der jeweils höchsten Versionsnummer des Objektes.
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 09. Mrz. 2023 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Guter Hinweis, danke!
Eine Frage in dem Zusammenhang...
kann man bei Distributed Batch mit ModelCheck irgendwie die Erzeugung der ganzen Report "Neben"-Dateien (z.B. den html-Report) deaktivieren?
In Verbindung mit Windchill checkt er sie alle im Workspace mit ein.
Wenn ich auf ein normales Laufwerk exportiere, dann kann ich zumindest in der ptcdbatch.bat mit set MC_BATCH_REPORT_DIR=%temp% die Reports umleiten.
Die Einstellungen SHOW_REPORT N und HTML_FILE_OUTPUT N in der config_init.mc werden scheinbar ignoriert.
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 10. Mrz. 2023 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da habe ich keine Idee.
