  Creo Parametric
  Mapkey nach Creo-Start
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Mapkey nach Creo-Start (1163 / mal gelesen)
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
Lenovo ThinkStation P520
Intel Xenon W-2225@4.10GHz
32GB RAM
NVidia Quadro RTX4000
Windows 11 Prof.
Creo 11.0.5
Genuis Tools 11
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP30
Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 02. Mrz. 2023 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Möglichkeiten gibt es, nach dem Starten von Creo einen Mapkey auszuführen?
Bsp.: Creo soll mit Doppelklick auf ein prt gestartet werden und dann soll das Modell auf Toleranzmitte eingestellt werden.
Viele Grüße aus DD
Hannes P.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Mrz. 2023 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
Creo mit einer modifizierten Trail-Datei starten
Arni
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 02. Mrz. 2023 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
Original erstellt von suilven:
... welche Möglichkeiten gibt es, nach dem Starten von Creo einen Mapkey auszuführen? ...
Es gibt die Möglichkeit ein Autostart-Mapkey auszuführen, wenn man die Startup Tools einsetzt. (In den früheren Versionen gab es ein Mapkey "Autostart".) Jetzt schaltet man in der Konfiguration die Ausführung eines Mapkeys als Autostart aktiv und gibt an, welches Mapkey dies ist. Das wird normalerweise dafür eingesetzt, um immer mit einer gewünschten Oberfläche zu starten.
Allerdings denke ich nicht, dass die von Dir gewünschte Aktion damit sinnvoll durchgeführt werden kann. Dafür gibt es bessere Hilfsmittel. Das Setzen auf Mitte Toleranz könnte man beispielsweise sehr gut über den Model Prozessor oder Model Prozessor User erledigen lassen. Wenn man das möchte, wäre das wohl sogar über Trigger möglich. Wobei natürlich überlegt werden muss, ob dies eine sinnvolle Aktion für so einen Automatismus ist.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
suilven
32GB RAM
Windows 11 Prof.
Creo 11.0.5
Genuis Tools 11
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP30
erstellt am: 02. Mrz. 2023 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Anregungen. Der Programmstart und die Ausführung des Mapkeys soll automatisiert ablaufen (aus PDM-System) und ist die Vorstufe für Neutral-Daten-Formate, die dann ins PDM gespeichert werden. Das PDM (PRO.FILE) arbeitet leider nicht mit den StartUp-Tools/Genius Tools zusammen. Je nach Datentyp (asm/prt/drw) sollen unterschiedliche Mapkeys ausgeführt werden.
Viele Grüße aus DD
Hannes
