  Creo Parametric
  Distributed Batch 8.0.1.0
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Distributed Batch 8.0.1.0 (1291 / mal gelesen)
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Feb. 2023 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie funktioniert in Creo 8 bei mir Distributed Batch nicht mehr.
Gibt es dort irgendeine Neuerung zu beachten?
Wenn ich die Creo 4 Version starte, läuft alles, aber natürlich erzeugen die Creo 8 Modelle dann Fehlermeldungen.
Die Creo 8 Version startet auch. Im Taskmanager sind auch die entsprechenden Prozesse vorhanden, aber die CPU-Auslastung geht nach kurzer Zeit auf 0% herunter. In Distributed Batch läuft kein Statusbalken. Es passiert einfach nichts, obwohl es sich um ganze einfache Teile handelt.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 09. Feb. 2023 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Die *.log Datei der Aufgabe gibt keine Fehler aus bzw. wird gar nicht erstellt?
Arni
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Feb. 2023 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie es aussieht wird keine *.log-Datei erstell bzw. ich bin zu blöd sie zu finden.
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
CREO 7/8/9, Cadmould,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 09. Feb. 2023 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Log Datei liegt normalerweise c:\users\public\documents
DSM auf unabhängig?
Ich habe es grade getestet aber mit der 8.07.0. läuft.
War aber häufiger schon so das frühere Versionen hier etwas hakten oder gar nicht funktionieren,
Creo4 M030 oder M020 war es auch so...manchmal ging es, manchmal nicht.
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Feb. 2023 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
ich hatte natürlich im persönlichen User-Bereich gesucht.
In den Log-Files steht jeweils:
Begonnen bei    : Do Feb 09 12:17:50 23
Angehalten bei    : Do Feb 09 12:19:04 23
Danach nichts mehr.
Die Laufzeiten variieren leicht je nach Modell, aber bei der Creo4-Version kommt da deutlich mehr.
Dann muss ich wohl mal ein Update machen.
Vielen Dank schon mal!
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 11. Feb. 2023 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst:
Es lag wohl an meinen vielen parallel betriebenen Versionen von Creo. Nach dem Löschen aller "PTC-Sammel irgendwas Ordner" im User-Bereich funktioniert es jetzt.
Danke für die Hilfe!
