  Creo Parametric
  Einrastlinien ändern
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Einrastlinien ändern (1415 / mal gelesen)
m.schlögl
Sehen Sie sich das Profil von m.schlögl an!   Senden Sie eine Private Message an m.schlögl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.schlögl
PTC Creo 4.0
erstellt am: 07. Feb. 2023 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich in der Zeichnung wenn schon Einrastlinien vorhanden sind welche hinzufügen bzw deren Abstände ändern?
Ich steh da irgendwie auf dem Schlauch
grüße vom Bodensee
Michael
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 08. Feb. 2023 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schlögl 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer Einrastlinie (je Seite) diese auswählen, RMT, #Eigenschaften
neuen Abstandswert eingeben.
Bei mehreren Einrastlinien zusätzlich danach die anderen Rastlinien wählen, RMT #Eigenschaften und neuen Inkrementwert eingeben.
Es können auch alle ersten Einrastlinien je Seite gewählt werden, bzw. alle zusätzlichen je Seite..
Arni
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 08. Feb. 2023 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schlögl 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch weitere Einrastlinien hinzufügen.
Einfach Einrastlinien erzeugen anklicken. Sind schon welche vorhanden, kann man die Auswahl auf Objekt versetzen umstellen und dann die äußere Linie anklicken. Dann Abstand, Anzahl und bei mehreren Linien den weiteren Abstand eingeben wie gewohnt.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
