  Creo Parametric
  Symbole werden als .drw gespeichert
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Symbole werden als .drw gespeichert (1212 / mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 07. Feb. 2023 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe irgendwie das Problem das Symbole bei mir nicht mehr als Symbole sondern als Drawing gespeichert werden
Ich hatte jetzt mehrere Symbole auf eine leere Zeichnung abgelegt und bearbeitet.
Ich lege meinen Zielpfad fest, und möchte jede einzelne neu abspeichern.
Das hat bis jetzt immer ganz normal funktioniert.
Nur jetzt speichert er mir die Zeichnung komplett, die dann allerdings wie das Symbol heißt
Das Problem hatte Ich noch nie bis jetzt. Liegt das an einer config.- Einstellung? Und kann ich eigentlich über den normalen Windowsbrowser meinen Creo-Ordner bereinigen? Also das Ich nur meinen letzten Stand von allem habe? Da gab es ja mal das nützliche Tool von Inneo Leider haben wir die Startuptools nicht mehr.
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
Lenovo ThinkStation P520
Intel Xenon W-2225@4.10GHz
32GB RAM
NVidia Quadro RTX4000
Windows 11 Prof.
Creo 11.0.5
Genuis Tools 11
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP30
Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 07. Feb. 2023 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
bei Inneo gibts das GENIUS TOOLS Purge als Freeware zum Download.
Viele Grüße aus DD
Hannes
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 07. Feb. 2023 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah okay. Danke.
Wir sind ja sogar noch Kunde bei Inneo.
Allerdings lediglich noch der Standard Wartungsvertrag.
Wenn Ich die gespeicherte Datei dann von .drw in .sym umbenenne, habe Ich dann mein gewünschtes Symbol. Crazy
Thomas Ramel
Project Manager / Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Ramel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Ramel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Ramel
erstellt am: 13. Feb. 2023 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, dass die Symbole als .DRW gespeichert werden und nach dem Umbenennen in .SYM dann 'richtig' funktionieren habe ich letztens auch festgestellt.
Mit freundlichen Grüssen
Thomas Ramel
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 29. Mai. 2026 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen,
das Problem mit dem Speichern der Symbole als .drw habe ich auch nach dem Update bekommen.
Ich dachte es sei ein Creo Problem.
Es stellte sich aber nach Test heraus, dass dies kein Problem von Creo Parametric ist.
Wir haben PRO.FILE als Datenbank und wenn ich ohne Datenbank starte, dann speichert Creo auch .sym.1
Vielleicht ist es bei den Usern die hier die Problematik beschreiben ein ähnliches Thema.
Ich werde mal im PRO.FILE Forum und der PRO.FILE Hotline fragen.
Beste Grüße
Ariane Theobald
