Thema: Skizzenbemaßung in Zchng. nicht anzeigen (1618 / mal gelesen)
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
 Beiträge: 244 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 25. Jan. 2023 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wir erstellen recht komplexe Drehteilzeichnungen. Als Grundlage dient eine parametrische Skizze die wir aus einer Referenz abnehmen. Ich erstelle dann anschließend mein Drehteil und löse es von der 2-D Skizze. Nun meine Frage. Kann ich irgendwie die 2-D Skizzenbemaßung für die Zeichnung unterdrücken. Also das Ich die Skizze noch im Modell habe, aber in der Zeichnung möchte Ich weder Kontur noch Bemaßung der Skizze haben? Ich hatte schon eine unabhängige Konturskizze aus der 2D-Skizze erstellt und die Skizze unterdrückt. Allerdings ändert sich diese Konturskizze ja nicht mit wenn sich ein Maß in meiner 2-D Skizze ändert. Logischerweise. Vereinfachte Darstellung im teil hatte Ich schon überlegt, funktioniert so aber nicht für meine Anwendung. Also der Idealfall wäre wirklich. das Ich die Bemaßung in der Zeichnung niemals angezeigt bekomme.
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 10.0.5.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20) Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 25. Jan. 2023 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
Hallo Christian, ich weiss ja nicht wie Ihr die Zeichnungen erstellt. Aber normalerweise legt man im Modell die Skizzen-Kurven auf Folien, welche man in der Zeichnung ausblendet. Die Bemassung der Skizzen garnicht erst in der Zeichnung abrufen. Oder habe ich hier etwas falsch verstanden? Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2023 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns werden Zeichnungslayer und Modelllayer seperat gesteuert. Wenn Ich die Skizze auf einen neuen Layer lege und diesen ausblende in Modell und Zeichnung, sehe Ich die Maße trotzdem noch wenn Ich alle Maße anzeigen lasse aus einer Ansicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.11.0 Windchill 13.0.2.9 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 11 Enterprise
erstellt am: 25. Jan. 2023 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
Wenn die 2D-Skizze nicht unbedingt im gleichen Part sein muss, kann sie in einem eigenständigen Part sein und mittels Publiziergeometrie bereitgestellt werden. In dem Drehteil wird die 2D-Skizze dann als abhängige Kopiegeometrie, welche die Publiziergeometrie referenziert, verwendet. Diese 2D-Skizze ändert sich dann immer mit, wenn das referenzgebende Part geändert wird. Aber es wird nur die Kurve (2D-Skizze) dargestellt, Bemaßungen sind keine vorhanden und können ergo auch nicht in einer abgeleiteten Zeichnung angezeigt werden. Warum dann aber eine abhängig-deckungsgleiche, aber dennoch parametrische Skizze zur Volumenmodellierung benötigt wird, erschließt sich mir nicht. Vielleicht kannst Du uns da noch über den Zweck aufklären. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2023 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die 2D-Skizze muss im gleichen Part mit den Bemaßungen sein. Also es gibt nur ein Teil ohne externe Referenzen. Die Skizze ist eine Mittelmaßskizze, aus der wir anschließend ein Drehteil erzeugen. Dieses hat ja noch Schleifaufmaße. Die Mittelmaßskizze muss dann als Kontrollskizze für die Mittelmaße im Modell verbleiben. Ich könnte Sie ja auch unterdrücken. Allerdings hängt an der Skizze eine Kosmetische Skizze für das Härteaufmaß. Somit würde Ich diese Kosmetische Skizze dann auch unterdrücken. Alles recht kompliziert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2023 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
Ok, dann habe ich es verstanden. Theoretisch kann man das auch mit einer Vererbung lösen, welches die (in Deinem Fall) Schleifaufmaße enthält. Allerdings enthält diese Vererbung dann die Mittelmaße. Sofern diese Mittelmaßskizze auch parametrisch und im gleichen Part sein soll, werden die Maße auch in der Zeichnung angezeigt. Eine Idee habe ich aber noch: Zeigt man die Bemaßungen im 3D-Modell mit Anmerkungen anzeigen an, kann man diese anschließend mit dem Befehl wegnehmen wieder löschen. Das ist was anderes als entfernen (mit der Entf-Taste). Je nach Konfiguration werden die Maße dann in der Zeichnung mit Anmerkungen anzeigen nicht mehr angezeigt und können nur über den Zeichnungsbaum mit wegnehmen widerrufen angezeigt werden. Wäre vielleicht mal ein Versuch wert.
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 25. Jan. 2023 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
Das geht, von der parametrischen Skizze temporär ein unabhängiges UDF erzeugen. Die Skizze löschen und das UDF plazieren: #Optionen #Bemaßungen, die beim Plazieren des UDFs nicht verändert werden dürfen #Ausblenden Die Gruppe (des UDF) kann aufgelößt werden und die Gruppendatei ##.gph kann auch gelöscht werden. Diese Maße dieser Skizze werden in der Zeichnung nicht gezeigt, und werden auch im Modell mit ändern nicht angezeigt. Nur mit #definition_editieren werden die Maße sichtbar und können geändert werden. Eventuelle Maße, welche man bewußt sichtbar haben will, muß man bei der UDF-Erzeugung variabel definieren. Nachteil: alle neuen Maße nach einer Skizzenmodifizierung verhalten sich ganz normal. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2023 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du meinst dann sicher "erase". Wir haben die englische Version. Ja das funktioniert. Dann habe Ich Sie allerdings im Anmerkungsbaum der Zeichnung. Die kann Ich ja dann aber auch nach Zeichnungsfertigstellung und Freigabe nochmal raus löschen. Geht ja auch in erster Linie drum zu kontrollieren das Ich alle Maße drin habe und keine Maße aus der Mittelmaßskizze versehentlich verwende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2023 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Lier
Zitat: Original erstellt von Christian Lier: Dann habe Ich Sie allerdings im Anmerkungsbaum der Zeichnung. Die kann Ich ja dann aber auch nach Zeichnungsfertigstellung und Freigabe nochmal raus löschen.
?? Nein, die Maße sind auch dort nicht sichtbar! Übrigens kenne ich keinen Anmerkungsbaum in der Zeichnung bei Creo2 " Die Maße sind nichtmal in der KE-Info sichtbar, auch nicht mit ProProgramm. Nur wenn man das KE umdefiniert, werden die Maße sichtbar. Gruß Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 26. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
