  Creo Parametric
  Splines in exportierten DXF-Zeichnungen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Splines in exportierten DXF-Zeichnungen (854 / mal gelesen)
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win10
SD v20.4.1, Win10
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 02. Jan. 2023 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
spline_me10.dxf
0000001191.dxf
ich wünsche allen ein frohes und gesundes Jahr 2023.
Wir sind gerade bei der Einführung von Creo (8).
Für unsere Meßmnaschinen benötigen wir DXF-Dateien (3D geht leidr nicht).
Wenn die Profile nun Splines enthalten, was relativ häufig bei uns vorkommt, werden diese in den exportieren DXF-Dateien als viele kleine Linienstücke dargestellt.
Kann man irgendwo einstellen, daß _immer_ Splines exportiert werden?
Tante Edit:
Es scheint, daß es bei "in Creo erzeugten Splines" einwandfrei funktioniert. Bei 2D-Dateien (DXF) aus ME10 die definitiv Splines enthalten funkioniert es manchmal und manchmal gar nicht und manchmal nur mit Profilabweichungen.
Als Beispiel für das letztgenannte Problem, anbei zwei DXF-Dateien.
Die Datei "spline_me10.dxf" enthält das Ausgangsprofil.
Die Datei "0000001191.dxf" ist die von Creo erzeugte Datei, dabei wurde vorher mit die ME10-Datei in ein Teil importiert und davon eine 3D-Rotationsgeometrie erzeugt.
Wenn man die beiden Profile übereinanderlegt erkennt man, vor allen Dingen am rechten Rand, eine deutliche Profilveränderung.
Roman
[Diese Nachricht wurde von Roman am 02. Jan. 2023 editiert.]
