  Creo Parametric
  Familientabellen auflösen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Familientabellen auflösen (1696 / mal gelesen)
Hias1986
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Hias1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Hias1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hias1986
Z-Book
erstellt am: 19. Dez. 2022 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne Familientabellen auflösen, welche sich eingecheckt im Commonspace von Windchill befinden.
Ich habe ein Bild vom Ist und - Soll-Zustand angehängt.
Wie kann ich die Generics am besten auflösen, ohne dass Abhängigkeiten zu Über oder - Untergeordneten Dateien verloren gehen.
Im Soll-Zustand sollten alle Tabellen außer die Normteile aufgelöst sein.
Ich habe schon Tools wie Gen2Part oder den PartExtractor getestet. Beide Tools lösen die Generics auf, jedoch kann ich diese dann nicht einchecken und die Tabellen im Commonspace überschreiben.
Kennt jemand eine optimale Vorgehensweise?
Creo 4
Windchill 11.1
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 19. Dez. 2022 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hias1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Man sollte in Windchill Schreibrecht auf alle Objekte haben, also z.B. alle auschecken.
Wenn's keine großen Familientabellen sind und man es manuell machen möchte:
1. Generic + alle Varianten in Sitzung holen
2. In Generic Familientabelle auflösen
3. Datei > Speichern > Geänderte speichern
Nach dem letzten Schritt sollte im Workspace erkennbar sein, dass die kleinen Icons für Generic und Variante nun verschwunden sind.
Wenn mehrere Familientabellen existieren ist es denk ich mal am besten, erst alle Objekte aufzulösen (Schritt 1 und 2) und ganz zum Schluss "Geänderte speichern" durchführen.
Die Tools sollten aber im Endeffekt das gleiche machen.
Hias1986
CAD-Admin
Z-Book
erstellt am: 19. Dez. 2022 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Vorgehensweise kenn ich.
Aber was mache ich bei über 1000 Generics und Tabellen mit über 200 Zeilen?
Hätte schon versucht über einen programmierten und verschachtelten Mapkey die Tabellen abzuarbeiten. Leider sind die Mapkeys in der Zeilenanzahl beschränkt.
Experiment1
erstellt am: 20. Dez. 2022 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hias1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Limit für Mapkeys sollte eigtl behoben sein (CS114528):
The character limit per Mapkey line :
In Creo Parametric 2.0 is 81
In Creo Parametric 4.0 is 260
The total character limit for a Mapkey :
In Creo Parametric 4.0 is 2047992
Since Creo Parametric 4.0 M90 and Creo Parametric 5.0.4.0, limit of 2047992 has been removed
Ich glaub nicht, dass man darum kommt, die Varianten-Modelle zumindest einmal in Creo zu öffnen. Egal ob manuell, mit Mapkey oder ToolKit / PartExtractor. PartExtractor macht ja auch nix anderes als in Sitzung holen, Zeile aus dem Generic löschen, Variante speichern.
Ich bin mir nicht sicher, wo das Problem liegt...
Werden im Workspace alle ehemaligen Generics und Varianten als normale prt / asm dargestellt?
Was ist denn die Fehlermeldung, wenn du versuchst die Objekte einzuchecken?
