  Creo Parametric
  Annotationproblem in der Zeichnung
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Annotationproblem in der Zeichnung (1032 / mal gelesen)
noldifun
Senior Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von noldifun an!   Senden Sie eine Private Message an noldifun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noldifun
Creo 8.0
erstellt am: 06. Dez. 2022 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Users von Creo und ISO GPS
Ich habe im Model mit Annotation die Basis und Formtolranz gemacht und in der Zeichnung bekomme ich nun 2 mal die Basis A.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich nur 1 Basis bekomme?
Beste Dank für jede Hilfe
Creo 4.0 / M130
Windchill
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 13. Dez. 2022 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noldifun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du eventuell einen Bezug in der Zeichnung und nochmal einen im Modell erzeugt?
Schau mal im Detailbaum was Du dort siehts: 1 oder 2 Bezüge.
Ansonsten einfach einen Bezug löschen.
"Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
Albert Einstein
Ich habe zwar keine Homepage,
aber hier könnt Ihr mich finden: Meike Ballhause
noldifun
Creo 8.0
erstellt am: 14. Dez. 2022 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
Also wenn ich im Detailbaum schaue habe ich nur 1 Bezug.
Kann es sein, dass es irgend ein konflikt gibt, da die 1. Basis früher mit Datum plane gemacht wurde und mit creo 8 wurde es convertiert mit annotation und dann die Basis auf die Masslinie verschoben wurde?
Besten Dank
MeikeB
ZBook Fury G8
Win10 64bit
32GB RAM
erstellt am: 14. Dez. 2022 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noldifun 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann handelt es sich bei dem einen Bezug tatsächlich um einen Bezug im 3D Modell.
Das ist der konvertierte.
Wenn man nun in der zeichnung ebenfalls einen Bezug erzeugt, wissen die Beiden nichts voneinander.
Daher bekommst Du 2x A angezeigt.
Am Besten erzeugt man die Bezüge und Form- und Lagetoleranzen nur im Modell, sonst kann es immer wieder zu solchen Situationen kommen.
Albert Einstein
