  Creo Parametric
  udf Creo 9
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  udf Creo 9 (949 / mal gelesen)
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Lenovo Xeon Worstation
128 GB RAM
Garfik: Nvidia Quatro 5000RTX
CAD:Pro/E seit Version 18
Creo 6
FEM: Ansys 2020, Workbench 2020
erstellt am: 26. Nov. 2022 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich spiele und teste gerade ein wenig mit Creo 9 und hatte versucht die udf-Kette aus der YouTube Anleitung zu modellieren.
Das funktioniert soweit auch alles prima bis zum udf.
Im Video werden 3 Referenzen abgefragt, Creo will von mir aber 5 Referenzen haben, neben den 3 Referenzen aus dem Video.
- Punkt
- Steuerkurve
- Mittelebene
fragt mich Creo noch nach einem einzelnen Segment der Steuerkurve aus dem Video
https://www.youtube.com/watch?v=DkMYITitXA0
und zwar nach dem Bogen aus der Steuerkurve der ersten Skizze
und als letztes auch noch zusätzlich nach einem Körper.
Woran könnte das liegen?
Evtl. eine config.pro Option?
Bin mal gespannt was ihr dazu sagt.
Viele Grüße und vielen Dank!
Jens
die Sache mit der zweiten Steuerkurve habe ich hin bekommen, das war mein Fehler, ich habe einmal falsch referenziert nämlich auf ein Segment der Kurve.
Jedoch bekomme ich die 4. Referenz Körper nicht weg, beim einfügen muss ich dann immer "neuen Körper erzeugen" anhaken, dann funktioniert alles soweit.
Aber eine Frage habe ich trotzdem noch an Euch wie geht denn der Trick um die Kurvenlänge so zu definieren, dass ich die Kette schließen kann, sprich die richtige Kurvenlänge ermitteln kann. bei einem Kreis könnte ich es ja über die Sehnenlängen und die Anzahl der Glieder noch berechnen, aber bei einem Kurvenzug mit verschiedenen Radien und Geraden, ich stehe da gerade ein wenig auf dem Schlauch.
Viele Grüße und eine gute Nacht wünscht...
Jens
[Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 26. Nov. 2022 editiert.]
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 27. Nov. 2022 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
mit Creo 7 wurde die Multi-Body Konstruktion eingeführt. Das Tutorial bassiert auf einer früheren Creo Version.
Ein Körper ist ein Container für Volumengeometrien ähnlich Sammelfächen mit dem Boolche operationen möglich sind.
Creo  weis stellt nun die Frage, wenn du ein Profil erzeugst immer die frage unter den Körperoptionen, soll ein neuer Körper erstellt werden oder ein vorhandener Körper geändert werden.
Max
