  Creo Parametric
  Bemaßung über Symmetrie
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Bemaßung über Symmetrie (1548 / mal gelesen)
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win10
SD v20.4.1, Win10
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 25. Nov. 2022 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir bemaßen in unserem alten System oft rotationssymmetrische Teile wie im Anhang dargstellt.
Also Darstellung im Halbschnitt, aber Bemaßung geht über den Durchmesser.
Bei Creo Parametric bekomme ich das in der Zeichnung auch hin. Aber beim 3D-Modell finde ich keinen Weg. Geht das?
Also einen Halbschnitt als 3D-Modell darstellen und dann die Durchmesserbemaßung antragen?
Roman
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 25. Nov. 2022 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman
ich habe mal schnell in Creo 8 etwas probiert. Und mein schnelles Fazit: es geht teilweise
Da Ihr wahrscheinlich den Schnitt generell als planaren Schnitt erzeugt, wüsste ich aktuell nicht, wie ich im Modell einen Halbschnitt daraus machen kann. Das mag vielleicht mit Zonenschnitten gehen. Aber damit kenne ich mich bisher nicht aus und ich weiß auch nicht wie das dann in einer Zeichnung genutzt werden kann.
Aber die Maße so anzuzeigen geht ganz einfach. --> Bild
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 25. Nov. 2022 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
welle.prt.txt
Hallo Roman,
ich hab es mit einem Stufenschnitt probiert und es sieht ganz gut aus.
Bilder und Teil (Creo7) anbei.
Zonenschnitt ist auch drin für den Fall, dass er dich interessiert, unter Ansichtsmanger Schnitte Halbschnitt.
Die Maßhilfslinie im 3D kann über die RMT weggenommen werden und der Pfeilstil auf Keine eingestellt werden.
Was bei mir rumgezickt hat ist, dass der Maßpfeil nach außen gesetzt nicht geändert werden konnte nachdem ich die Hilfslinie weggenommen hatte.
Also Pfeile in die Maßhilfslinienbegrenzung und schon klappt.
Maßhilfslinie zurückholen auch bei gewähltem Maß mit der RMT möglich.
Hoffe es hilft.
Beste Grüße
Ariane Theobald
