  Creo Parametric
  UDF - Bennenung der KE´s
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  UDF - Bennenung der KE´s (914 / mal gelesen)
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 24. Nov. 2022 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit bei dem ausführen vom UDF die Benennung der einzelnen KE´s zu beeinflussen?
Das zum Beispiel beim Kordinatensystem dann die Bennenung CS_Variabel steht, und man für den Teil Variabel, dann was eingeben kann.
Max
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 30. Nov. 2022 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max lenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist meines Wissens nicht möglich.
Man könnte aber in den KE's vor der Erzeugung des UDF jeweils einen Paramter zB. NAME erzeugen
und bei der UDF-Erzeugung diese Parameter variabel definieren.
Beim Positionieren des UDF werden diese Namen dann abgefragt.
Im Modellbaum Spalte hinzufügen KE-Parameter NAME
Arni
