  Creo Parametric
  Element in Skizze drehen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Element in Skizze drehen (623 / mal gelesen)
DanielPi
Sehen Sie sich das Profil von DanielPi an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPi
Creo 7
MathCad 15
erstellt am: 21. Nov. 2022 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Creo Freunde,
folgendes Problem quält mich ;-)
Ich projiziere mir einen Spline in einer Skizze und drehe diesen dann mit Hilfe der Drehen/Skalieren Funktion in eine neue Position.
Das funktioniert und ist auch in Ordnung, allerdings fehlt mir anschließend das Maß und es ist später schwierig nachzuvollziehen.
Will ich den Drehwinkel anpassen, muss ich die Konstruktion wiederholen.
Ich habe auch schon alle Beziehungen des projizierten Splines gelöscht und mittels einer Hilfskonstruktion versucht die Position zu verändern. Aber die angesetzten Maße zum Drehpunkt sind immer nur schwach und erlauben mir keine Drehung.
Gibt es in der Skizze eine Möglichkeit eine referenzierte Drehung um ein festgelegtes Koordinatensystem zu machen und anschließend das Winkelmaß noch zu verändern?
Vielen Dank schon mal für eure zahlreichen Antworten.
Beste Grüße,
Daniel
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 21. Nov. 2022 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielPi 10 Unities + Antwort hilfreich
projektion.prt.txt
In der Skizze ein Koordinatensystem erzeugen, dieses mit Hilfe eines Winkels drehen
in dieser Skizze den Spline erzeugen, den Spline auf das skizzierte Koordinatensystem bemaßen
(#Bemaßung spline & Koord. wählen RMT)
den Anfangs & Endpunkt des Spline auf die Achsen des skizzeireten Koord. bemaßen.
Nun kann man mit dem Winkel den ganzen Spline drehen..
Arni
DanielPi
Creo 7
MathCad 15
erstellt am: 21. Nov. 2022 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Also das funktioniert sehr gut. Mich wundert, dass es vorher nicht geklappt hat, einen ähnlichen Ansatz hatte ich probiert. Vielleicht waren nicht alle Bedingungen gelöscht oder ich habe nicht alle Achsen des KOS beim Bemaßen erwischt.
Vielen Dank für die Hilfe!
