  Creo Parametric
  Detailansicht /Oberflächen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Detailansicht /Oberflächen (1207 / mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 16. Nov. 2022 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Ich hätte mal zwei kurze Fragen zu Creo 7.
Gibt es noch eine config.Option, die das Aufbrechen der Schraffur um die Bemaßung steuert in der Zeichnung? Also in einer Detail-Ansicht. In den den normalen Schnittansichten ist es wie gewünscht und da weiß Ich auch wo die Optionen sind. Nur in einer Detailansicht bricht die Schraffur nicht auf.
Gibt es ein gutes Video, eine Lektüre, in der die Grundlegenden Flächenfunktionen verständlich erklärt werden?
Eigentlich ist das gar nicht unser Feld, aber jetzt doch schon ein wenig.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 16. Nov. 2022 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian Lier:
Creo 6 macht das auch bei einer Detailansicht.
Das ging bei früheren Versionen nicht.
Weis jetzt aber nicht ab welcher Version genau das möglich ist.
Arni
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 01. Feb. 2023 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nochmal.
Also in einer Detailansicht bricht er die Schraffur nur auf, wenn man die Schraffur
in der Detailansicht  auf unabhängig von der Elternansicht stellt.
Habe Ich mal festgestellt
