Thema: Export von STEP Dateien aus CREO (2619 / mal gelesen)
Hannes999 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 11.10.2022 Creo 7
erstellt am: 11. Okt. 2022 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin Student und ich versuche nun seit einer Stunde vergebens eine fehlerfreie STEP Datei aus einer Baugruppe in Creo zu exportieren...eigentlich sollte der Prozess ja denkbar einfach sein...Kopie speichern und dann STEP auswählen, fertig. Erstmal sieht es so aus als hätte alles funktioniert, doch wenn ich die erstellte STEP Datei dann anschließend wieder in Creo importiere, fehlen plötzlich Bauteile (die sind dann links im Baum rot markiert) und es tauchen Fehlermeldungen auf (Importvalidierung, Fehler bei Volumenerzeugung). Ich verstehe einfach nicht wo das Problem liegt, egal ob eigen erstellte Baugruppen oder vorher importierte, es treten immer die eben genannten Probleme auf, wenn ich die STEP Datei anschließend wieder importiere. Ich habe mir Videos zum Export von STEP Dateien angeschaut und alles Schritt für Schritt exakt gleich gemacht...bei denen funktionierts, bei mir nicht... Ich war auch schon auf der Support Seite von PTC und habe mir deren Erklärung zum Export von Teilen oder Baugruppen in STEP durchgelesen, auch das hat mir nicht weiter geholfen. Gibt es irgendetwas, das ich nicht beachte? Hat jemand die selben Probleme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10
erstellt am: 11. Okt. 2022 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hannes999
Leider ist meine Glaskugel kaputt. Ein Export ist nur so gut wie die Einstellungen und das Modell selbst. Da wir aber das Modell nicht kennen, deren Modelleigenschaften und CREO configs, ist da schwer etwas dazu zu sagen. Es gibt viele Einstellungsmöglichkeiten dazu. ------------------ Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8 INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hannes999 Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2022 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich dachte natürlich auch erst es liegt an meinem Modell aber mittlerweile habe ich es mit allen möglichen Modellen ausprobiert, sowohl selbst erstellt als auch importiert aus dem Internet. Die Baugruppen machen keinerlei Probleme bis zu dem Punkt, an dem man die exportierte Step Datei wieder öffnen möchte. Bin nicht wirklich tief im Thema Creo drin. Brauchst du einen Screenshot von irgendetwas bestimmten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hannes999 Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2022 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
max lenz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 11.09.2017 Creo 10
erstellt am: 12. Okt. 2022 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hannes999
scax Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2022 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hannes999
CREO View ist lediglich ein Viewer und hat damit nichts zu tun. Ich vermute du verwendest eine nackte CREO Installation, vermutlich Stundenversion ohne jegliche Einstellungen. Es gibt diverse Importeinstellungen, sowie Exporteinstellungen (*.dip_<format> ) ... diese sind nicht mal eben gemacht, kennen auch das Modell nicht. Für Austauschdaten von unseren Zulieferern, verwenden wir Reperatursoftware von Elysium/CAMTEX standardmäßig, da es viele komplexe Modelle (z.B. Gussmodelle) gibt, die so komplex sind, dass viele CAD Systeme aussteigen. Ansonsten würde ich dir mal SolidWorks empfehlen, deren Importfunktion ist den meisten CAD System voraus und funktioniert deutlich besser. [Diese Nachricht wurde von scax am 12. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hannes999 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2022 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal vielen Dank für die Antworten  auch wenn ich natürlich gern etwas anderes gehört hätte... Scax, du meintest ja es könnte auch an den Importeinstellungen liegen, komischerweise funktioniert der Import umfangreicher Baugruppen aus dem Internet oder von Kollegen ohne Probleme. Meine Creo Version ist nicht nackt, ich benutze zum einen eine Studentenversion mit einer von unserem Prof zur Verfügung gestellten config, zum anderen nutze ich CREO in dem Unternehmen, in dem ich gerade Praktikum mache, die haben selbstverständlich eine vollwertige Lizenz erworben und alle möglichen Vorkonfigurationen vorgenommen (man startet das Programm in einer speziellen Umgebung) und hier treten auch die bereits genannten Probleme auf. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 12. Okt. 2022 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hannes999
Hallo Hannes999, Zitat: Original erstellt von Hannes999: ... Erstmal sieht es so aus als hätte alles funktioniert, doch wenn ich die erstellte STEP Datei dann anschließend wieder in Creo importiere, fehlen plötzlich Bauteile (die sind dann links im Baum rot markiert) und es tauchen Fehlermeldungen auf (Importvalidierung, Fehler bei Volumenerzeugung). Ich verstehe einfach nicht wo das Problem liegt, egal ob eigen erstellte Baugruppen oder vorher importierte, es treten immer die eben genannten Probleme auf, wenn ich die STEP Datei anschließend wieder importiere. ...
Ich weiß auch nicht, ob ich Dir helfen kann. Aber vielleicht kann ich zumindest versuchen, Dir das Verhalten zu erklären. Da auch ich die Modelle und dein System nicht kenne, wird es aber nicht ganz einfach, den wirklichen Fehler zu finden. Wie die anderen schon richtig bemerkt haben, kommt es an allen Ecken auf die Qualität der Daten an. Falls Du also in den Ausgangsdaten schon Geometriefehler haben solltest, braucht man sich nicht zu wundern, wenn es mit Schnittstellen Probleme gibt. Hier wäre gut, wenn Du die Qualität der Ausgangsdaten noch mal prüfen würdest. Der oben beschriebene Fehler besagt ja, dass die zu importierenden Daten als Volumen exportiert wurden und Creo es beim Import nicht wieder zu einem Volumen zusammensetzen kann. So etwas hat vielleicht etwas mit ungünstigen Einstellungen für die Genauigkeit zu tun oder es gibt die schon erwähnten Geometrieprobleme. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2022 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hannes999
Das klingt so, als kommst du aus der Ecke Reutlingen? Dr. Prof Wyndorps zufällig der hier auch aktiv ist? Eine STP-Datei ist nicht gleich STP-Datei, es hängt immer davon ab, wie diese erzeugt wurde! Im Quelltext kannst du prüfen, aus welchem System diese STP stammt. Es gibt Systeme, die verhunzen STP derart, dass man ohne Reparatursoftware (die ein solches STP auf den CAD-Kern optimiert, auf Wunsch nach Catia, CREO, SQX, NX, ...) nicht auskommt. Auf Englisch "Shit-Input-Shit-Output", da helfen dann auch keine Einstellungen mehr. Alternativ das STP mal zusenden und Screenshots machen, ich repariere seit 5 Jahren STP Files. ------------------ Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8 INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 12. Okt. 2022 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hannes999
Zitat: Original erstellt von scax: Das klingt so, als kommst du aus der Ecke Reutlingen? Dr. Prof Wyndorps zufällig der hier auch aktiv ist?
Das glaube ich eher nicht. Wir benutzen schon durchgängig Creo 8, nicht Creo 7. Und allein aus dem Kaffeesatz sinnvoller Zusammenhänge lesen, als sie hier schon aufgelistet wurden, kann ich auch nicht. "Nicht verzagen, den Prof befragen - aber bitte den eigenen!"  ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2022 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hannes999
