  Creo Parametric
  Creo stürzt bei Anwahl der Symbolpalette im drw ab
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Creo stürzt bei Anwahl der Symbolpalette im drw ab (1392 / mal gelesen)
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
Lenovo ThinkStation P520
Intel Xenon W-2225@4.10GHz
32GB RAM
NVidia Quadro RTX4000
Windows 11 Prof.
Creo 11.0.5
Genuis Tools 11
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP30
Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 22. Apr. 2022 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Creo (8.0.3.0) stürzt regelmäßig im drw bei folgender Befehlsfolge ab:
Anmerkungen erstellen►Symbole►Symbolpalette.
Das Verhalten ist bei verschiedenen Usern und auf verschiedenen Arbeitsplätzen zu verzeichnen.
-Bildschirmauflösung 1920x1200
-Skalierungen sind auf 100% gestellt
-aktueller Grafikkarten-Treiber ist installiert.
Wer kennt das Phänomen und hat eventuell einen Lösungsvorschlag?
Viele Grüße aus DD
Hannes
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 22. Apr. 2022 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal die Symbolpalette direkt aufzurufen, ist ja eine Zeichnung.
Standardmäßig sollte diese Zeichnung im folgenden Ordner zu finden sein:
pro_palette_dir C:\CREO\Creo 6.0.3.0\Common Files\symbols\palette\
Stürzt Creo beim Aufruf dieser Zeichnung auch ab?
Arni
suilven
32GB RAM
Windows 11 Prof.
Creo 11.0.5
Genuis Tools 11
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP30
erstellt am: 26. Apr. 2022 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
das Problem ist gelöst.
Die palette.drw wurde in Creo 8 geöffnet, in den Zeichnungseigenschaften ein update_drawing all eingegeben und neu abgespeichert.
Viele Grüße aus DD
Hannes
