  Creo Parametric
  Kontur wird bei Bemaßung abgeschnitten
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Kontur wird bei Bemaßung abgeschnitten (903 / mal gelesen)
Mindgamer
Sehen Sie sich das Profil von Mindgamer an!   Senden Sie eine Private Message an Mindgamer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mindgamer
erstellt am: 18. Apr. 2022 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinen Bemaßungslinien. Ich weß nicht, ob es dieses Problem schon jemand gehabt hat. Ich muss zugeben, dass ich in Creo relativ neuer Anwender bin.
Wie auf dem Bild zu sehen ist, wird die Kontur nicht ganz durchgezeichnet. Da die Hifslinie die Kontur überlappt.
Ich habe schon mehrere Stunden verbracht, um nach einer Lösung zu finden. Wenn ich jedoch eine runtergeladene Part-Datei lade und von der dann eine Zeichnungsableitung machen will, habe ich das Problem.
Könnt ihr mir helfen? Ich bin echt schon am verzweifeln.
Muss ich "nur" einen Parameter ändern oder hinzufügen? Wenn ja, welcher ist es.
Danke im vor aus für die Hilfe.
lg Andi
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
Mathcad Prime
erstellt am: 20. Apr. 2022 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mindgamer 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man das Maß anwählt und als nächstes die Maßhilfslinie, kann man als nächstes den Endpunkt der Maßhilfslinie verschieben. Den verschiebst du Freihand so, dass die Maßhilfslinie nicht mehr auf der Geometrie liegt.
