  Creo Parametric
  Abwicklung Verbund Eckig auf Rund
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Abwicklung Verbund Eckig auf Rund (2739 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 10.0.6.0 / Windchill 12.1.2
erstellt am: 25. Mrz. 2022 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, wie mache ich hier am besten eine Abwicklung ohne zu tricksen.
Meine Lösung wäre eine Abgewickelte Sammelfläche vor der Blech Umwandlung zu machen.
Aber wie kann ich diese Fläche dann auf der Zeichnung anzeigen lassen?-->eine Vereinfachte Darstellung funktioniert im Modell jedoch kann ich diese nicht in
der Zeichnung auswählen.
Vielleicht ein eigenes Bauteil mit einer Kopiegeometrie?
Die "normale" Abwicklung im Sheet Metall funktioniert nicht--> denke das liegt am Halbrunden unteren Teil.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 25. Mrz. 2022 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu braucht es keine VD,
im Modell zwei Folien erzeugen,
auf einer Folie die Volumengeometrie des Modell hinzufügen VolGeom
auf der zweiten Folie die Sammelfläche des KE's Abgewickelte_Sammelfläche
In der Zeichnung eine zusätzliche Ansicht erstellen, Folien unabhängig,
alle Folien ausblenden bis auf die neu erzeugte mit der Sammelfläche
Arni
DCD-Fisch
erstellt am: 28. Mrz. 2022 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arni
Eigentlich möchte ich ja eine normale Abwicklung im Modell erstellen---schaffe es aber leider nicht:
1.)Sind diese Abgewickelten Sammelflächen überhaupt zu empfehlen aufgrund der Genauigkeit?
2.)Funktioniert eine Abwicklung von Rund auf Rechteckig generell nicht?
3.)eine andere Lösung für eine Abwicklung des Bauteiles (Rund-->Rechteckig)?
Chris
FM2293
Sehen Sie sich das Profil von FM2293 an!   Senden Sie eine Private Message an FM2293  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FM2293
Creo Parametric 3.0 M130
erstellt am: 29. Mrz. 2022 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
DCD-Fisch
erstellt am: 30. Mrz. 2022 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen und danke nochmal für die Antworten.
Habe jetzt den Fehler gefunden wieso es bei mir nicht funktioniert hat.
Habe den Trichter nicht Blechnormgerecht konstruiert und somit funktioniert natürlich auch die Abwicklung nicht.
Habe jetzt einfach im Verbund KE zusätzliche Verbundeckpunkte eingefügt und diese richtig verschoben sodass der Trichter auch abwickelbar ist.
Berandungsverbund Flächen sind also für diesen einfachen Trichter nicht notwendig.
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 30. Mrz. 2022 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
mit folgender Funktion kannst du frühzeitig analysieren, ob ein Bauteil abwickelbar ist oder nicht:
Analyse > Schattierte Krümmung
Wenn der Wert der Gaußschen Krümmung = 0 ist, dann ist die Fläche abwickelbar.
