  Creo Parametric
  Zug-KE mit Radiusübergang konvex zu konkav
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Zug-KE mit Radiusübergang konvex zu konkav (2441 / mal gelesen)
stere0
Sehen Sie sich das Profil von stere0 an!   Senden Sie eine Private Message an stere0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stere0
Win 11
CED V20.5
WNC 12.0.2.6
Solid Power
PEX
Creo 8.0.12.0
erstellt am: 09. Mrz. 2022 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche gerade einen Weg über ein Zug-KE mit variablem Schnitt aus einer konvexen eine konkave Fläche bzw. Radius zu machen.
Idee war es das ganze über die in Screenshot dargestellte Distanz zu Steuern.
Allerdings funktioniert das nicht so wie gedacht, da der Übergang von konvex zu konkav nicht klappt.
Wenn ich den Radius jetzt von Hand in den konkaven Bereich ziehen will dann ist kurz vor der geraden Konstruktionslinie Schluss.
Ich vermute mal dass der Übergang, es müsste ja theoretisch irgendwann eine gerade entstehen, von Creo nicht verarbeitet werden kann.
Komischerweise klappt es beim ziehen von Hand ab und zu doch, aber die entstehende Fläche ist nicht die benötigte.
Hat irgendwer eine Idee wie man das lösen könnte?
Tendenziell könnte ich mir vorstellen das über eine Spline zu lösen, aber die Spline müsste durchgehend eine gleich Krümmung aufweisen.
Ich weiß aber nicht ob das möglich ist.
Aus der Hilfe zu Splines bin ich nicht schlau geworden...
Marc
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Mrz. 2022 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stere0 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Spline ist genau der Weg zur Lösung:
Es muss lediglich der dritte Punkt (Mitte, grün markiert) des Splines auf die zentrale Linie gelegt werden, dann kann über den Abstand das Ergebnis bei jeweils konstanter Krümmung erreicht werden.
stere0
Win 11
CED V20.5
WNC 12.0.2.6
Solid Power
PEX
Creo 8.0.12.0
erstellt am: 10. Mrz. 2022 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wyndorps,
danke für deinen Hilfe.
Allerdings ist die Krümmung dabei nicht konstant.
Wenn man den mittleren Punkt Richtung Kreis Rand zieht, dann sieht man die Abweichung ganz gut.
Die Spline sollte bei konstanter Krümmung ja einen Radius darstellen und müsste somit gleich dem Kreis sein, zumindest wenn der Spline Punkt auf dem Kreis liegt.
Über den Punkt bzw. dem Kreis hinweg dürfte es dann ja nicht mehr so sein.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 10. Mrz. 2022 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stere0 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde hier anstelle von Zug-KE mit variablen Schnitt ein Zug-Verbund-KE verwenden
Arni
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 11. Mrz. 2022 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stere0 10 Unities + Antwort hilfreich
der Zug-Verbund war auch mein erster Gedanke. Ich habe dann mal einfach irgendwo einen Querschnitt reingelegt, aber auch da bleibt die Kontur kein Kreisbogen. Rot ein Kreisbogen, gelb die Verbund-Kontur.
Beste Grüße
Max
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 12. Mrz. 2022 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stere0 10 Unities + Antwort hilfreich
konkav_konvex.prt.1.txt
Anbei ein Modell (Creo 8) das nicht ganz dem Ziel entspricht, da ein Sprung von 0,1mm im Übergang verbleibt, da man in Creo einen Radius nicht auf den Wert "Null" reduzieren kann.
Aber vielleicht können Sie ja damit leben, denn die Radien bleiben jetzt  konstant.
(".txt"-Endung entfernen)
call4help
erstellt am: 13. Mrz. 2022 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stere0 10 Unities + Antwort hilfreich
zke-02.prt.txt
zke-02_01.pdf
Mit ein bisserl schwindeln:
Konvexer und konkaver Teil werden jeweils getrennt jeder für sich mittels
Zug-KE mit variablem Schnitt erstellt.
Die jeweilige Leitkurve reicht bis auf 0.1 mm an die Mitte heran.
Der verbleibende Spalt wird mittels Berandungsverbund geschlossen, verschmelzen und Verbundvolumen.
mfg HP
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 14. Mrz. 2022 05:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stere0 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
... da man in Creo einen Radius nicht auf den Wert "Null" reduzieren kann.
Müsste es nicht für einen Professor heißen "...da man in Creo einen Radius nicht auf "Unendlich" setzen kann?    Für den Wert Null müsste man den "Radius" durch "Krümmung" ersetzen.
Ansonsten ist aber genau dies das Problem, und man muß immer einen Sprung machen - in jedem CAD-System.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 14. Mrz. 2022 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stere0 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PRO-sbehr:
Nein Stefan, auch wenn seine Aussage hier nicht relevant ist , der Professor hat schon recht. Man kann ihn nicht auf Null setzen - oder kannst du das?
Beste Grüße
Max
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
erstellt am: 14. Mrz. 2022 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stere0 10 Unities + Antwort hilfreich
test_.txt
Hallo Marc, schau dir die Datei im Anhang mal an, wurde mit Creo 8.0.3.0
als ZUG-Verbund erstellt. Vielleicht ist es ja das was du suchst.  (txt in prt ändern)
stere0
Win 11
CED V20.5
WNC 12.0.2.6
Solid Power
PEX
Creo 8.0.12.0
erstellt am: 14. Mrz. 2022 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für eure Hilfestellungen.
Einige haben mich zumindest etwas weiter gebracht, auch in anderer Hinsicht.
Zudem hatte ich mittlerweile einen Termin mit dem Produktentwickler und dem externen Fertiger.
Dabei stellte sich heraus das er mit unseren CAD-Modellen eigentlich gar nichts anfangen kann und er lediglich die Rahmenbedingungen bzw. Parameter die zur Konstruktion verwendet wurden, in sein CAM eingibt.
Die CAD-Daten waren für ihn nur reines Anschauungsmodell.
Aufgrund dessen kann ich es mir nun natürlich etwas einfacher machen und muss nicht unbedingt exakt modellieren, zumindest Stand jetzt.
