Thema: Wie komme ich an die Nummer einer Unterbaugruppe (für eine Bemerkung) (932 / mal gelesen)
kaengo Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 118 Registriert: 15.12.2005 CREO 3 M090 auf win 7 auf vmware auf SLED auf AMD FX(tm)-8350/8-core/ 32GB
erstellt am: 07. Mrz. 2022 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits. Bei mir enthält jede Baugruppe eine Variable "gewicht" Möchte ich mir das Gewicht eines Teils in der Zeichnung anzeigen lassen, so mache ich einfach eine Bemerkung mit Führungslinie zu dem Teil, und schreibe in den Text &gewicht Wenn ich dann die Bemerkung noch einmal öffne, hängt da ein : mit einer Nummer dran, welche das Teil identifiziert. Problematisch ist es aber, wenn ich das Gewicht einer Unterbaugruppe haben will. Ich kann eigentlich nur raten und versuchen, und das ist manchmal ganz schön zeitaufwendig. Wie komme ich an diese Nummer?
Gruß, Holger
max lenz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 11.09.2017 Creo 10
erstellt am: 07. Mrz. 2022 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaengo
Hutmacher Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 102 Registriert: 25.08.2021 Creo 12.4.4.0 Windchill 13 GeniusTools StartupTools ModelProzessor Win11Pro Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265H (2.20 GHz) 32,0 GB RAM NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell
erstellt am: 07. Mrz. 2022 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaengo
Guten Abend, das geht über die Sitzungs-ID. Die kann man sich anzeigen lassen über: Werkzeuge --> Beziehungen --> Anzeigen --> Sitzungs ID Dort kann man dann zwischen Teil und ASM unterscheiden. Das betreffende Objekt anwählen und die Sitzungs ID wird im Mittteilungsprotokoll angezeigt. Wenn die Sitzungs Id z.B. 3 ist: Für den Modell- / Dateinamen: &model_name:3 Für die Benennung: &[Parameter für Benennung]:3 usw. Gruß ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 08. Mrz. 2022 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaengo
Als Ergänzung zu dem was Hutmacher geschrieben hat: Es gibt auch die Möglichkeit, einen Parameter ohne dieser Nr anzeigen zu lassen. Eine Notiz mit Hinweislinie auf ein Einzelteil erzeugen und zB.: &gewicht:att_mdl reinschreiben oder bei einer Unterbaugruppe als Referenz für die Hinweislinie zB.: das Koordinatensystem wählen und wieder &gewicht:att_mdl verwenden. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2022 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe gerade alle hier vorgeschlagenen Lösungen ausprobiert. Alle bis auf eine funktionieren, nur die KE-ID, die im Baum angezeigt wird ist nicht identisch mit dem gesuchten Wert. Vielen Dank an alle! Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 10.0.5.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20) Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 09. Mrz. 2022 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaengo
Zitat: Original erstellt von kaengo: So, ich habe gerade alle hier vorgeschlagenen Lösungen ausprobiert. Alle bis auf eine funktionieren, nur die KE-ID, die im Baum angezeigt wird ist nicht identisch mit dem gesuchten Wert.Vielen Dank an alle! Holger
Richtig, im Modellbaum handelt es sich halt um die KE-ID oder im Fall einer Komponente um die Komponenten-ID und benötigt wird die Sitzungs-ID. Aber auch mit der Komponenten-ID kann man arbeiten. Hierbei muss man der ID nur ein "cid_" (ohne Anführungszeichen) vorsetzen. d#:cid_KE-ID [Edit] (In diesem Fall ist mit KE-ID tatsächlich die KE-ID der Komponente (Komponenten-ID) gemeint, ist etwas irreführend von PTC) [/EDIT] Gruß Stefan
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 09. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
