  Creo Parametric
  Creo UDF-Bibliothek
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Creo UDF-Bibliothek (2136 / mal gelesen)
Thomas Tinhof
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Tinhof an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Tinhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Tinhof
erstellt am: 03. Mrz. 2022 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem bei dem ich nicht weiter kommen. Nun versuch ich es mal über diesen Weg.
Ich würde gerne einen Konstruktionsschritt automatisieren.
Ausgangsituation:
Ich haben eine quadratische Platte in der mehrer Bohreung mit verschieden Durchmessern enthalten sind. (Diese sind von Platte zu Platte unterschiedlich)
Nun müssen für jeden Bohrung ein Schraubenkopf eingezeichnet werden. (verschiedene Druchmesser und verschiedene Tiefen)
Ich habe das jetzt über die Benutzerdefinierten KEs (UDF) versuch und habe das auch soweit geschaft.
Sprich, ich rufe ein Benutzerdefiniertes KE auf. Danach wird die Position der Bohrung gefragt.
Ich wähle die Fläche der Bohrung nun aus. Aufgrund hinterlegter bezeihnungen können die Profil-KEs den Bohrduchmesser erkennen und Passen den Schraubenkopf (Duchmesser und Tiefe) der ausgewählen Bohrung an. Das Funktioniert auch sehr gut. Ist schon eine riesen Zeitersparniss.
Mein Frage ist nun, ob es möglich ist nicht nur eine Bohrung sondern mehrere Bohrung auswählen zu können, bzw. die Bohrungen automatisch erkennun zu lassen?
Es handelt sich meißt um 40verschiedene Bohrungen.
Ich habe schon versucht das Über Bezugreferenzen und Absichtsflächen zu lösen, kommen da dann aber nicht weiter.
Hat jemand eine Idee oder eine ähnliche Situation und eine Lösung gefunden?
vielen Dank im Voraus!
LG Thomas
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 03. Mrz. 2022 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Tinhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wie sind die Bohrungen erzeugt worden?
Sofern ein Tabellenmuster zum Erstellen der Bohrungen verwendet wurde, kann das UDF einfach auf das erste Mustermitglied gesetzt werden und der Rest über Referenzmuster vervollständigt werden.
