  Creo Parametric
  Skelletmodell für Profilkonstruktionen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Skelletmodell für Profilkonstruktionen (1573 / mal gelesen)
AHi73
Techniker Maschinenbau / intergalactic space cowboy & CAD-One-Man-Show
Sehen Sie sich das Profil von AHi73 an!   Senden Sie eine Private Message an AHi73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AHi73
HP ZBook Fury G8 / 32GB / RTX3000 Win10 64GB
Creo Parametric 8.xxx ( mitohne Windchill, leider)
erstellt am: 16. Feb. 2022 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beschäftige mich aktuell gerade mit der Profilkonstruktion.
Nach dem ersten Kleinprojektchen, dachte ich mir, das Skelettmopdell, wäre doch hier angebracht.
Habe das in grauer Urzeit mal hin und wieder gemacht, soweit so gut.
Aber mein Problem,
ich erstelle einen neue Baugruppe, und und erzeuge dann einen neue Komponente, hier will ich dann Skelettmodell anklicken, aber das ist ausgegraut
verwendet wird Creo 8020 mit der Creo Design Essentials - locked Subscription Lizenz,
- liegt es an der Lizenz,
- die Skelettoptionen der Config sind überschaubar, hab ich hier was übersehen
- oder sitzt das Probelem gerade an der Tastatur ??
Für nen kleinen Tipp wäre ich dankbar....
Interpunktion und Orthographie dieser Email ist frei erfunden. Eine
Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig
und ist nicht beabsichtigt.
Alle Fehler in dieser Mail sind beabsichtigt, um den Unterhaltungswert des
Inhalts für Sie zu steigern.
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 9.0.1.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G9
Quadro RTX A3000 12 GB
Windows 11
erstellt am: 16. Feb. 2022 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AHi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AHi73:
Creo Design Essentials - liegt es an der Lizenz?
Ja, das scheint an der Lizenz zu liegen:
Guckst Du hier - Design Essentials enthält kein AAX, deswegen auch kein Skelett
Uwe Mahner
AHi73
erstellt am: 16. Feb. 2022 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, Schade aber trotzdem mal Danke soweit,...
hab mir das halber gedacht...
Dann halt doch über unzählige Skizzen.....
Kann ich ein Skelettmodell bearbeiten, wenn ich bspw. aus Creo6 ne Baugrupoe habe welchrs eines beinhaltet??
Dann müsst ich mal graben gehen.... Da find ich was ähnliches...
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 17. Feb. 2022 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AHi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen AHi73,
ich meine wenn Du ein vorhandenes Skelett hast kannst du auch ohne AAX drin Änderungen vornehmen aber nix neues Anlegen.
Alternativ wäre ein Mastermodell ein Möglichkeit.
Ein ganz normales Einzelteil, dass irgendwie_Skelett benannt wird und manuell an erste  Stelle im Modelbaum
platziert wird. Hier musst du nur diszipliniert darauf achten, dass das Model an erster Stelle im Modelbaum ist und
Du keinen Volumenkörper erzeugst. Achsen und Ebenen, Skizzen zum Einbau klappen super.
Hoffe es hilft dir weiter
Beste Grüße
Ariane Theobald
AHi73
erstellt am: 18. Feb. 2022 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Vollständigkeit halber, sei gesagt:
NEIN es funktioniert leider nicht, beim einlesen einer BAugruppe mit Skelett,
ist das zwar ersichtlich, also ich sehe die Spline Punkte und was weiss ich noch,
aber leider kommt man nicht an die Maße zum editieren
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 20. Feb. 2022 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AHi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rakete.at:
Hallo AHi73,
genauso habe ich jahrelang für einen Großkonzernkunden Gußmodelle erarbeiten müssen, bei dem die normalen Skelettmodelle verboten waren. Hat eigentlich immer super funktioniert. Das disziplinierte Arbeiten ergibt sich mit der Zeit von ganz alleine.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
