  Creo Parametric
  Bemaßung suchen in Bauteil mit Vererbungen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Bemaßung suchen in Bauteil mit Vererbungen (479 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 10.0.6.0 / Windchill 12.1.2
erstellt am: 11. Feb. 2022 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute-->spezielles Thema:
Habe ein Bauteil in dem mehrere Vererbungen eingebaut sind.
Im möchte gerne mit dem "Suchen" Tool eine Bemaßung in der untersten Vererbung finden(d794 im Profil KE) können und Bearbeiten(z.Bsp.:mit einem Mapkey).
Durch das Bearbeiten wird diese Bemaßung dann automatisch in die Vererbungs-Tabelle im aktiven Teil eingebaut.
Leider ist im Suchen Tool das Feld wo Creo sucht ausgegraut und somit wird max. in 2 untere Vererbungen gesucht(wenn man die Untermodelle einschließt).
D.h. Creo sucht auch mit dem Hacken bei Untermodelle einschließen nur 2 Ebene nach unten und nicht ganz bis zur letzten Vererbung.
Gibt es hier eine Einstellung sodass man das ausgegraute Auswahlfeld wieder aktiv machen kann?
