  Creo Parametric
  Export einer Step-Datei mit heutigem Datum im Dateinamen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Export einer Step-Datei mit heutigem Datum im Dateinamen (1107 / mal gelesen)
YRK
Produktentwickler, Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von YRK an!   Senden Sie eine Private Message an YRK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YRK
erstellt am: 10. Feb. 2022 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit, einen Export einer Step-Datei mit heutigem Datum im Dateinamen über ein Mapkey zu erstellen?
Ablageort C:\TEMP
Vielen Dank im Voraus
Gruß YRK
VDI-Umgebung mit HP-RGS seit 2012
VDI-Umgebung mit VMWare seit 2020
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 11. Feb. 2022 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YRK 10 Unities + Antwort hilfreich
die komfortabelste Lösung wäre mit Hilfe eines professionellen Zusatzprogrammes.
Ne Möglichkeit ohne Addon wäre in Creo ein Umweg über die Zwischenablage und nem SendKeys-VBS-Skript:
Mapkey esy:
mapkey esy @MAPKEY_LABELTest;\
mapkey(continued) @SYSTEMset datestr=\%date:\~6,4\%-\%date:\~3,2\%-\%date:\~0,2\%\necho \
mapkey(continued) _\%datestr\% | clip;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdModelSaveAs` ;\
mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `type_option` 1 `db_539`;\
mapkey(continued) ~ Update `file_saveas` `opt_EMBED_BROWSER_TB_SAB_LAYOUT` `c:\\Temp`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `opt_EMBED_BROWSER_TB_SAB_LAYOUT`;\
mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe C:\\Temp\\SaveAsDate.vbs;
VBS-Skript in C:\Temp\SaveAsDate.vbs:
set shell = CreateObject("WScript.Shell")
WScript.Sleep 100
shell.SendKeys"+{TAB}"
shell.SendKeys"^v"
WScript.Sleep 100
shell.SendKeys"{ENTER}"
Raus kommt als Dateiname der STEP-Datei: <Dateiname>_JJJJ-MM-TT.stp
Ich kann leider nicht sagen, ob das auch auf anderen Umgebungen funktioniert, bei mir funktioniert es jedenfalls zuverlässig.
Das VBS-Skript sollte natürlich später an irgendeinem Ort liegen, wo die Systemconfigs auch beheimatet sind.
Grüße!
YRK
erstellt am: 12. Feb. 2022 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat geklappt.
Gruß YRK
