  Creo Parametric
  Creo View ausgeblendetet Teile
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Creo View ausgeblendetet Teile (805 / mal gelesen)
voma
Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von voma an!   Senden Sie eine Private Message an voma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Catia V5 R29 mit OEM
Siemens NX
erstellt am: 10. Feb. 2022 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wem ist das Problem bekannt das ausgeblendete Teile in der .edz Datei im Creo View manchmal korrekt auch ausgeblendet sind aber manchmal eingeblendet.
Woran könnte das liegen?
Besten Dank im Voraus.
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 17. Feb. 2022 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, hab das Problem selber lösen können. Das liegt daran ob man in einem Muster die einzelnen Teile ausblendet oder das ganze Muster.
Offensichtlich unterscheidet Creo da.
Gruß voma
