  Creo Parametric
  Creo 4 Workspace
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Creo 4 Workspace (1026 mal gelesen)
Benny3000
Sehen Sie sich das Profil von Benny3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny3000
Creo 4.0 Parametric
erstellt am: 08. Feb. 2022 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Frage betrifft den Workspace von Creo 4:
Bevor Baugruppen/Teile usw. eingecheckt werden müssen diese markiert werden. Kurz vorm Einchecken werden die markierten Teile nochmals in einer Liste angezeigt. Wird dann auf "Einchecken" geklickt werden Elemente dennoch nicht eingecheckt (Obwohl diese markiert wurden).
Woran liegt das?
Schon mal Danke im Voraus.
Mfg
Benny3000
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 08. Feb. 2022 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny3000,
welche Datenbank benutzt du?
Sind alle Parameter an den Objekten gepflegt?
Welche Fehlermeldung erscheint und was steht in der Fehlerbeschreibung?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 09. Feb. 2022 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny3000 10 Unities + Antwort hilfreich
wurden die entsprechneden Teile denn auch geändert? Sonst geht einchecken nicht, sondern nur "Auschecken widerrufen".
Beste Grüße
Max
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 09. Feb. 2022 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny3000 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Teile ausgecheckt, aber nicht geändert wurden checkt er sie standardmäßig nicht ein (so wie BergMax das bereits beschrieben hat / es gibt dann auch eine kleine Infomeldung in Windchill).
Wenn man es dennoch einchecken möchte, kann man die Objekte im Einchecken-Fenster markieren und dann mit *Bearbeiten*Für Einchecken definieren* trotzdem einchecken.
Benny3000
erstellt am: 09. Feb. 2022 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
die Teile wurden definitiv geändert und gespeichert.
Mfg
Benny3000
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 09. Feb. 2022 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny3000 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Ereignisverwaltung steht normalerweise die Fehlermeldung. was steht denn dort?
Max
