 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Startup Tools zeigt Creo nicht an! (1504 / mal gelesen)
NietUndNagelFest Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 07.02.2022
erstellt am: 07. Feb. 2022 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, habe die Creo 8.0 Studenten Version installiert und anschließend von Inneo die StartupTools Studenten Version 8.0.0. Beim Starten von den Startup Tools zeigt er ein leeres Fenster an. Also das Menü, etc. ist da, aber kein Link zu Creo. Hatte auf einem alten PC mal die Creo 7 und Startup Tools 7 installiert, da konnte man Creo direkt von dem Hauptfenster von den Startup Tools starten. Hat jemand eine Idee, wie sich das beheben lässt? Achso, Creo 8 lässt sich ohne die Startup Tools normal ausführen und nutzen. Habe es auch mit der .db File von einem anderen User hier probiert, die Creo 8.0 als Projekt hinzufügen soll. Anschließend ist Creo 8.0 auch in dem Projekt Konfigurator gelistet, aber leider gibt es weiterhin keinen Button, um Creo 8.0 dann auch auszuführen. Source: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/024428.shtml Software: Creo 8.0 Stools SE Genius Tools Starter 8.0.0 Windows 11
[Diese Nachricht wurde von NietUndNagelFest am 07. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 9.0.1.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G9 Quadro RTX A3000 12 GB Windows 11
erstellt am: 08. Feb. 2022 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NietUndNagelFest
Servus! Welche Version genau hast Du verwendet? Du schreibst 8.0.0 - meinst Du damit die 8.0.0.0? Die ist in der Tat fehlerhaft in Bezug auf Creo 8.0 ... Seit Oktober 2021 ist die Version 8.0.1.0 verfügbar und kann auf der INNEO-Homepage gegen Angabe einer Email-Adresse heruntergeladen werden. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 08. Feb. 2022 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NietUndNagelFest
Moin, was meinst du mit "aber leider gibt es weiterhin keinen Button, um Creo 8.0 dann auch auszuführen"? Wenn Creo 8 in der Projektliste auftaucht, ist doch automatisch der Button da. Ist doch nur ein Doppelkilick auf das Projektsymbol. Oder meinst du es taucht noch immer kein Symbol in der Starter-App auf? Hast du Creo identisch installiert, wie der Kollege, von dem du die db kopiert hast? Da solltest du im Projekt Configurator die Einstellungen für Creo 8 prüfen. In der 8.0.0.0 für Studies hat Inneo tatsächlich vergessen ein Projekt für Creo 8 anzulegen. Liegt aber wohl daran, dass die Creo 8 Studie-Version erst veröffentlicht wurde, als es die 8.0.0.0 von Inneo schon gab. Gut, hätte man trotzdem anlegen können... EDIT: Führst du die StatupTools als Admin aus (rechte Maustaste -> als Administrator ausführen)? Je nach Installation von Creo hast du sonst nicht genügend Rechte und es kommt nix. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 08. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2022 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2022 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NietUndNagelFest
erstellt am: 08. Feb. 2022 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NietUndNagelFest
erstellt am: 08. Feb. 2022 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von BergMax:
Dann waren es vermutlich Einstellungen im Projektkonfigurator. Einfach .db kopieren reicht eben nicht.
Gut möglich, aber bei den Einstellungen als Laie durchzusteigen ist auch eine Herausforderung für sich. Zum Glück geht es jetzt einfach so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
