  Creo Parametric
  Feat IT von KE suchen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Feat IT von KE suchen (962 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 10.0.6.0 / Windchill 12.1.2
erstellt am: 07. Feb. 2022 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Kann ich über das "Suchen " Tool die Feat ID von einem KE auslesen?
Ich möchte gerne von einem vorhandenen Gewichts KE(Mass Prop) die zugehörige Feat ID als Zahl in den Zwischenspeicher speichern.
Ich benötige diese Zahl für einen Mapkey der die Feat ID in ein Textfeld kopiert.
Habe es schon über die Relations probiert jedoch funktioniert das Kopieren zwar jedoch die Eintragung in das Textfeld funktioniert nicht-->es wird leider die Zahl im Cache nicht in das Textfeld eingetragen(nicht aktuell eingetragen sondern immer die Zahl bei der Erstellung).
Oder besser gesagt kann man irgendwie die Gewichtszahl(Reelle Zahl) von einem Gewichts KE mit einem Mapkey in den Zwischenspeicher oder in ein Textfeld schreiben lassen-->das wäre das was ich eigentlich benötige?!
[Diese Nachricht wurde von DCD-Fisch am 07. Feb. 2022 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 18. Feb. 2022 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
par-gew.zip
Original erstellt von DCD-Fisch:
In der Zeichnung kann man das so lösen:
Eine Tabelle mit einer Zelle+Wiederholbereich erzeugen,
&mdl.param.value eintragen
Filter hinzu: &mdl.param.name==gewicht (gesuchte Parametername)
diese Tabelle im Tabellenordner speichern.
Mapkey erzeugen, welches diese Tabelle aufruft, irgendwo positionieren,
#Tabelle_speichern
#als_Text_speichern
Name Textdatei eingeben
Tabelle löschen
Die Textdatei enthält den gewünschten Parameterwert
Arni
