Thema: Gewindebohrung endet an Schräge - falsche Darstellungsweise auf Zeichnung (1281 / mal gelesen)
Konstrukteur4ever Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 04.02.2022
erstellt am: 04. Feb. 2022 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, ich hätte da folgendes Problem, ich habe eine Gewindebohrung die an einer Schrägen endet und wenn ich das Teil dann auf der Zeichnung darstellen will, zeigt mir Creo 5 an, dass das Gewinde weiter hinausragt (siehe Anhang). Gibt es eine Möglichkeit dem Programm zu sagen, dass die Gewindebohrung eben am Schnitt endet - folglich muss das Gewinde unten länger dargestellt werden als an der oberen Kante. Danke schonmal im Vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 355 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 11.0.6.0 NVIDIA RTX 200 Ada WINDOWS 11 Pro 24H2 Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU Microsoft Office Home and Business 2024 PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 04. Feb. 2022 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstrukteur4ever
Hallo Konstrukteur4ever, wenn du in der Bohrung die Tiefenangabe "bis ausgewählt" zur Schrägen Fläche machst und dann das Gewinde über die Schräge hinaus einträgst, schneidet Creo beim mir die Gewindefläche an der Schrägen ab. Kein Überstehen in der Zeichnung. Hoffe es hilft ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2022 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Reaktion! leider ist mein tatsächliches Problem etwas anspruchsvoller - hatte versucht es an einem einfache Beispiel darzustellen in der Hoffnung daraus Rückschlüsse auf meine tatsächlich Konstruktion ziehen können, leider geht das nicht Habe deinen Hinweis auch so ausprobiert, leider scheint das da nicht zu greifen wenn das Ende auch noch zusätzlich konkav ausfällt. Eine Idee wie es dabei gehen könnte ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2022 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstrukteur4ever
max lenz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 11.09.2017 Creo 10
erstellt am: 07. Feb. 2022 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstrukteur4ever
Moin, wenn ich das richtig sehe, geht das Gewinde nicht nur in die Runde Fläche sondern auch noch weitere. Hab noch nicht getestet ob man als begrenzung auch eine Sammelfläche wählen kann. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 07. Feb. 2022 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstrukteur4ever
Die Platzierungsreferenzen sind hier entscheidend. Ich würde die Achse der Bohrung erzeugen, dann die Gewindebohrung platzieren mit Achse+ Fläche (Kegelfläche), bei den Optionen unter #Form #Abstand_oben auswählen Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2022 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2022 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstrukteur4ever
Als Tiefenoption der Bohrung nimmt man hier #bis_nächster_fläche das Maß der Gewindetiefe tief genug eintragen. Bei Tiefenoption #bis_ausgewählt.. kann auch eine Sammelfläche gewählt werden.. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Experiment1 Mitglied CAD-/ Windchill Admin // F&E
 Beiträge: 151 Registriert: 01.04.2021 Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100) Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030) Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 07. Feb. 2022 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstrukteur4ever
Moin, ich kann dein Problem auch leider nicht reproduzieren, bei mir sieht alles so aus wie es sein soll, auch wenn ich wildeste Sachen mit der Bohrung mache!
Was mich allerdings irritiert ist das Aussehen deiner Bohrung an der oberen Kante der Fläche (rot markiert in meinem Anhang) - eigentlich dürfte die nicht so abgeschnitten sein und müsste mit einer vollen schwarzen Linie gezeichnet sein. Oder ist das vielleicht nur eine optische Täuschung und ragt da eine gewölbte Fläche in die Ansicht? Andernfalls würde ich da mal nachforschen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
