  Creo Parametric
  Creo mit zwei Arbeitsverzeichnissen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Creo mit zwei Arbeitsverzeichnissen (1337 / mal gelesen)
Paul235
Mechanical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Paul235 an!   Senden Sie eine Private Message an Paul235  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul235
PTC Creo 8.0 M020 (standalone)
PTC Creo 2.0 M170
Windchill PDM Essentials 10.1 M050
HP Z420 Workstation
Intel(R) XEON(R) CPU E5-1620 3.60 GHZ
16 GB RAM
64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 28. Jan. 2022 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt evtl. jemand eine Möglichkeit Creo zwei "Arbeitsverzeichnisse" zuzuordnen.
Mein Wunsch ist es native Daten (.prt, .asm, .drw) and einem festen Speicherplatz abzulegen (ähnl. Windchill) und Exporte (.pdf, .stp,...) an einem von mir definierten Platz abzulegen, der Beispielsweise davon abhängt, welches Produkt gerade bearbeitet wird.
Vielen Dank für Antworten!
MfG Paul
bgschuetze
Sehen Sie sich das Profil von bgschuetze an!   Senden Sie eine Private Message an bgschuetze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bgschuetze
Creo Parametric 9.0.9.0
Win11
erstellt am: 28. Jan. 2022 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul235 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich löse das mit einem Mapkey für PDF's, diese landen bei mir immer in einem Unterordner "pdf". Dazu folgenden Mapkey in die Config.pro speichern:
Code:
! PDF's automatisch in den Unterordner pdf ablegen
mapkey pdf @MAPKEY_LABELFull PDF-Automatik;\
mapkey(continued) @SYSTEMC:\\Creo\\Konfiguration\\pdf-mapkey;%pdf\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdExportPreview` ;~ Command `ProCmdDwgPubSettings` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `intf_profile` `pdf_export.pdf_launch_viewer` 0;\
mapkey(continued) ~ Activate `intf_profile` `OkPshBtn`;~ Command `ProCmdDwgPubExport` ;\
mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `ph_list.List_table` 1 `pdf`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `ph_list.List_table` 1 `pdf`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `OK`;~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgPubCloseExportPvw`;
dazu fehlt noch folgende batch-datei, die im obigen Beispiel unter C:\Creo\Konfiguration\pdf-mapkey.bat liegt:
Code:
REM Ordner "pdf" im aktuellen Verzeichnis erstellen, falls nicht existent
mkdir pdf
EXIT
Kann auch für andere Dateiarten so gemacht werden, es muss halt nur die Mapkey entsprechend angepasst/neu aufgenommen werden.
Paul235
PTC Creo 2.0 M170
HP Z420 Workstation
16 GB RAM
erstellt am: 01. Feb. 2022 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
An so etwas ähnliches habe ich auch schon gedacht.
Allerdings habe ich gehofft, dass es evtl. eine elegantere Lösung gibt und man z.B. mit einer Config.pro Einstellung das Speicherverzeichnis der nativen Daten "hart" festlegen kann und man mit dem Arbeitsverzeichnis nach wie vor "flexibel" ist.
Gibt es noch andere Vorschläge aus der Community?
MfG Paul
