  Creo Parametric
  Config.pro Eintrag für automatische Regeneration
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Config.pro Eintrag für automatische Regeneration (1042 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 10.0.6.0 / Windchill 12.1.2
erstellt am: 24. Jan. 2022 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es einen Config.pro Eintrag der beim Öffnen einer Zeichnung automatisch "Aktives Modell regenerieren" ausführt.
Der Grund ist dass bei uns in einer Abteilung Baugruppen erstellt werden die mehrere Vereinfachte Darstellungen haben.
Diese VD werden auf unterschiedlichen Zeichnungen abgebildet und es soll auch das Gewicht entsprechend aktualisiert werden.
Führt man den Befehl "Aktives Modell regenerieren" auf der Zeichnung nicht aus ist immer das Gewicht der letzten Baugruppenregeneration abgebildet (z.Bsp.:Master Darstellung).
Clickt man jedoch einmal auf "Aktives Modell regenerieren–>automatisch" wird das Modell nach dem Gewicht der gezeigten VD aktualisiert(funktioniert mit der Konfiguration-->force_upd_assem_mp_in_simp_rep=yes).
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 24. Jan. 2022 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau weiß ich das jetzt nicht bzw. müsste intensiver suchen.
Evtl. hilft die Option:
regen_simp_retrieve  YES  (default ist NO)
Allerdings ist das eine Baugruppeneinstellung die beim Aufrufen der Baugruppe greift. Da die Baugruppe ja auch beim Aufrufen der Zeichnung mit aufgerufen wird, könnte es vielleicht klappen.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
