  Creo Parametric
  Kommastellen Parameter
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Kommastellen Parameter (1484 / mal gelesen)
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redefiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redefiner
Creo 7.0
erstellt am: 14. Jan. 2022 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem, und ich hoffe jemand hat mir einen Tipp:
1. Ich erzeuge einen Parameter TEST1 und weise ihm den Wert: 5.5 zu
2. Der Parameter wurde als "Reelle Zahl" erstellt, da ich den Wert benötige für weitere Berechnungen über Beziehungen.
3. Ich erzeuge eine Skizze
4. Dann klicke ich auf das Symbol "Text" um einen Text zu erstellen
5. Im Menü wähle ich "Parameter verwenden" und wähle TEST1 aus
Nun habe ich das Problem, dass folgendes erzeugt wird:
5.500000
Hab ich die Möglichkeit, die Verknüpfung zum Parameter zu belassen, den Wert aber zu runden auf: 5.5
Im 2D weiß ich es wie es geht mit [.1] oder [.2]:
&TEST1[.1]
Aber im 3D nicht.
Vielen Dank.
[Diese Nachricht wurde von Redifiner am 14. Jan. 2022 editiert.]
Redifiner
Creo 7.0
erstellt am: 14. Jan. 2022 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir gerade noch folgendes überlegt:
kann man einen Parameter (real number) nicht in einen zweiten Parameter umleiten und diesen in einen String umwandel und gleichzeitig die Kommastelle runden auf 0 oder 1 oder 2 ?
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 14. Jan. 2022 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag:
Neuen extra Parameter machen in Relations:
TEST2=itos(TEST1)
TEST2 ist jetzt ohne Decimal wert
mfG Gunnar
Redifiner
Creo 7.0
erstellt am: 17. Jan. 2022 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Gunnar:
Cool, vielen Dank.
