  Creo Parametric
  Symboleinstellung für Bedinungen (Modell)
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Symboleinstellung für Bedinungen (Modell) (969 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 10.0.6.0 / Windchill 12.1.2
erstellt am: 13. Jan. 2022 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community
Folgendes Problem, habe eine eigene Config.pro Datei wo die Hintergrundfarbe entsprechend dargestellt wird.
Damit die Symbole für die Bedinungen (Form+Lage) in den Skizzen auch entsprechend angezeigt werden muss ich diese in den
Elementdarstellungen anpassen (Größe+Farbe).
Bei jedem Neustart jedoch ist wieder die alte Einstellung vorhanden.
Wie kann ich diese Einstellungen speichern-->Config.pro geht ja denke ich nicht oder?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 13. Jan. 2022 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Anpassungen werden in folgender Datei gespeichert:
creo_parametric_customization.ui
Und damit diese Datei (sofern sich diese im Startverzeichnis befindet) geladen wird,
ist folgender Eintrag in der config.pro zuständig:
load_ui_customization_run_dir YES
Arni
DCD-Fisch
erstellt am: 13. Jan. 2022 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke habe ich auch gerade gesehen---schreibt Creo ja e dazu wenn man was ändert---ist mir nicht aufgefallen.
Jetzt funktioniert es---danke
