  Creo Parametric
  Creo 8 / Layout (Notizbuch) / Parameter können nicht gelöscht werden
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Creo 8 / Layout (Notizbuch) / Parameter können nicht gelöscht werden (1382 / mal gelesen)
nupogody
Sehen Sie sich das Profil von nupogody an!   Senden Sie eine Private Message an nupogody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nupogody
WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 25. Dez. 2021 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe leider das Problem, dass ich in Creo 8 (habe sogar soeben die neueste Version installiert) kein Parameter vom layout löschen kann und kein Parameter hat "Eigenschaften".
Ist etwas gegen diesen Back zu machen?
Danke!
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 25. Dez. 2021 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nicht bestätigen.
Ich kann in Creo 8 Parameter im Notizbuch anlegen, Eigenschaften anlegen und auch eisnchließlich Parameter löschen.
Wenn man den Parameter in einer Beziehung nutzt, kann man ihn logischerweise nicht mehr löschen. Aber das war immer schon so.
Was steht denn bei Ihnen als "Quelle" für den Parameter angegeben?
:Am Notizbuch ist (leider) seit ProE-Zeiten nichts mehr aktualisiert worden, also sitzt der "Back" wahrscheinlich doch vor dem Computer  .
nupogody
erstellt am: 25. Dez. 2021 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin darauf gekommen, dass das Kopieren einer Skizze mit Bemaßung aus einem anderen Layout das Problem mitschleppt (es werden die Bemaßungsparameter mitgeschleppt). Wenn diese Skizze ohne Bemaßung in das neue Layout kopiert wird, funktioniert das Spiel.
Warum es zu diesem Verhalten kommt kann ich nicht sagen.
nupogody
erstellt am: 25. Dez. 2021 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das waren die falsche Bilder. Hier nochmals
